言归正传,我的联想SL410,中午正抱着看电影呢,突然,没有任何征兆的,叭的一下就断电了,再开开不了机了,重新插拔电池也不行,插充电器,能开机了,但开机后电池电量显示0,不充电,开机关机都不充,充电指示灯不亮,拔充电器瞬间断电。
经过一番折腾,包括卸载电源管理,CMOS里找设置,并试图升级BIOS,但都失败了,升级时提示请插入电池,至此基本确定电池已经挂了,无输出,装到笔记本上也不充电,但是在开机状态,插入和拔下电池,状态栏有反应,就是说本本能检测到电池,但电量为0,也不充电,不知道这算不算电池被锁了。
不管怎么说,这块电池已经完全不能用了,那就拆了取18650玩吧,拆开后测三组电池,分别是3.42,3.41,3.42,电压这么低?先充电试试,于是用一12V的监控电源(内有7812输出基本在12V,最高能充到单体电池4V左右,电流最高1A,还是安全的),直接并到电池两端,充了俩小时。
不说了上图吧:
拆开的上下壳
全部拆出,并充电中
充电中
保护板
用来充电的监控电源,内有7812,测了下充电时电流也就0..5A左右
最后用502粘合的
502灌多了
拆的不太完美,不能算无损,这电池非常难拆,最后用凿子凿了一圈才勉强拆开,往本本上固定的三个爪也断了两个,而且最后用502粘合的时候,也流的到处都是,好在装回笔记本上之后,从外面看不太出来。
