这是一个空气清新器,它其实不能清洁空气,它唯一的功能是向空气中释放香味剂。不过这个东西是比较高档的“智能”的,它有个红外感应探头,象常见的红外报警器一样,能感应人体的移动,当有人靠近时会根据智能程序自动喷出一定数量的香味剂,改善房间的空气气味,同时又可以避免无人时浪费香味剂。它最适合的使用场所大概就是厕所。
这东西上面那个白色小圆球就是红外感应传感器的菲涅尔透镜,下面是个工作指示LED,然后是开关,最下面是个香味剂的喷射数量开关,有三档,可以根据需要设定:
开拆了!先准备好工具:
这东西背面是这样的,电池仓:
香味剂的喷嘴在这里:
红外传感器和按钮特写:
电池仓打开:
螺丝是坑爹的三角形,不过我们有工具对付它:
底部是它的核心所在:香味剂压力储存罐:
香味剂罐是这样的:
罐子的头部,这东西和一般的压力喷罐是一样的,里面充压力气体,头部有阀门,按下去的时候阀门打开,气体就喷出来了。不过这个机器是自动喷射的,所以其喷嘴还接着一个电磁阀来自动控制,等一下可以看到:
全拆开了,结构其实很简单:
