主板上的芯片均为东芝造
收音部分用的TA7640,这个在早期的收音机里很常见
这是立体声解码芯片TA7343
外接话筒的拾音放大管,TDA1511及TDA1559
这里是两片TA7120前置放大芯片
布线有专门设计的铁扣扎线
输出接口板垂直焊在母板上的
接线口都做好标识
共九个接插头(带电源口),全部做好标识,虽然针脚都不一样
双通道收录放及功率放大,稍后焊开散热片看型号(TA7628)
这张图能看到收音部分元件都用腊封了,可保证信号的稳定接收
拆下来的母板,共六颗螺丝,每个螺丝位同样都有标识的,主板电容目测无漏液无鼓包,全部日制
剩下的机芯及喇叭还有调谐转轮,下面还有录音用的话筒及电平指示电路
没用动过的母板,快三十年了,再次重见天日
主卡带机芯,带录音计数
主/副卡带机芯对比
此机内构件基本全部都有标识为MITSUMI(美上美),电机,档位开关,机芯,调谐电容等,网上查得是国内早些年专门代理日本器件的代理公司,可以理解为这些标识为MITSUMI的器件均为日本原装
录音话筒
录音话筒及机内布线卡位
调谐转轮,质量相当赞哦,这么多年没坏过
电平指示及立体声解码指示灯,芯片为B1403N,
焊开散热片后,可以看到功放芯片为TA7628,有两片单独放大,内含录放音及功放
内部电源电路,变压器110V/220V双输入,输出12V,整流滤波后直接到母板供电
最后来张全家福,刚把机复原装好,原来改动的地方也复原了,调频效果相当赞的。有些图还上完,喇叭材料,PCB板分部构造详情没弄完,所有芯片都有微拍清晰图。
