拆的时候只顾着拆了,没想着拍照,这是后来补的照片。
电磁炉掀开上盖,底下散热片上面应该就是IGBT,不过没拆。红色的是一圈一圈的铜丝,中间是个胶皮的帽子,不知道是用来检测金属的还是用来侧面板温度的。
这个接口是与上面板相连的接口。
上盖上面的控制板,尽管有一层塑料膜保护,里面还是尽量不少的东西,不知道是油还是水
拿开塑料膜后看到有些地方已经锈了,猜测里面的铜箔已经腐蚀断了,先不管了,拿刷子用水刷刷,发现铜箔并没断,用万用表量也是通的。晾干再试试。
趁机看看正面,主控芯片是一个三星的单片机,查了一下资料,功能还挺强的,带AD,不过三星的单片机主要还是家电上用的多一些,市面上,至少我没见过。
这里是数码管和74164,一个逻辑芯片。
晾干后重新组装上,试了一下,咦,竟然能用了,这是怎么回事?我啥也没动啊,难道接触不良?
其实好多电器第一次坏了后拆开,再装上就会好用的,这是我的一点经验吧,不知道什么原因。
