电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY下刚到手的 USB HUB
DIY下刚到手的 USB HUB
2013-05-10 16:37:35     打赏
为了同时拷贝多个TF卡(用读卡器),需要5 个左右的USB接口 同时进行。在淘宝花了15元包邮买了个7口的USB HUB 感到挺超值。到手拆机是必须滴,发现里面LED指示灯和限流电阻、以及六个U口的滤波电容都被省掉了;插入随机的外接5V电源(貌似手机充电头),用万用表测量电路无+5V电源,但电源插头测过有5.8V,且充电头上LED亮,故怀疑电源插座有故障,造成外接电源不能与电路接通。于是操刀换下插座一试果然如此,同时把滤波电路等给补焊上去,以增强电源稳定能力。看来,厂家就靠偷工减料来降低成本
拆机看到里面缺了六个电解电容和指示灯LED及限流电阻、外接电源插座还是坏的。
于是换了个电源插座,将HUB插上6个读卡器(插TF卡)连上电脑,同时向其中拷贝7个G的MP3,发现相当的慢,还时有卡住、自动中断等,估计U口供电不足,于是将外接电源(随HUB送的5V1A充电头)插入----晕,电脑蓝屏了。赶紧拔出外接电源,测试空载电压5.72V,插上HUB 在线测试5.16V。电脑开机----测试电脑USB 供电4.86V,晕,难怪电脑蓝屏,看来是电脑这电源是山 寨的“航嘉冷静王”,+5V端居然只有+4.86V。这么看来但HUB 插入外接电源+5.16V 瞬间,可能向电脑USB端+4.86V电源倒灌,造成电脑失控蓝屏。为了稳住U口供电,把HUB板上被省掉的6个U口上的滤波电容给补焊上去(因担心滤波电路总容量太大会造成HUB插入电脑瞬间滤波电路充电而把电脑+5V供电下拉,只选了六个100μF的),同时把LED指示灯也焊上(为节省耗电选1K限流电阻),再次试着插上6个读卡器同时拷贝,此时就没有之前那么吃力。
看来这个HUB 电路设计存在欠缺,原外接电源插座的中心接的是电源+极,而可切换两端接在一起(电路板上联通的),这样外接电源直接与HUB板上的电脑USB端5V供电相并联,而没有把电脑端5V电源断开。所以设想需要改进的外接供电方式:可利用电源插座做切换----当插入外接电源时需将向HUB供电的USB端+5V断开,HUB改由外接电源供电,这样就把外接电源与电脑的USB+5V端电源隔离。虽然这样数据的电平可能不同,但供电电压相差不是很多,估计问题不大。不知道这样可行不?有待下次焊接完试试,请高手指教。。。
关键词: 下刚     到手     外接     电源     电脑
