电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆尼康MH-53,改8.4V对讲机充电
共3条 1/1 1 跳转至
拆尼康MH-53,改8.4V对讲机充电
2013-05-13 17:26:15     打赏
手里有几个对讲机,原配的充电器是在是不敢恭维,冲完电后电池8.5V。~~~
最近网购东西,顺便带一个8.4的充电器,改成充电器。
改造的前提是尽量保留原功能。
改完的外观
充电器外壳
必须触发这个小开关才能充电
正面全貌
用一个开关并联上面的小开关
并连上开关
没有短路哪个小开关,是因为这样必须先安装电池再插电,并且如果充电器对电池检测出错会拒冲,只能拔电过一会电容放电完毕才能用。
手里只有一个15W的烙铁,第二次动烙铁,焊接融化焊锡是在不给力,各位看官不要笑话
结束!
关键词: 尼康     MH-53     对讲机     充电
2013-05-14 09:19:44     打赏
单反充电器改对讲机充电器?
2013-05-14 17:26:29     打赏
反了,对讲机充电器改单反充电器
共3条 1/1 1 跳转至
