#锌锰电池——1颗(用完的,没用完的有毒)
#餐巾纸 ——2~3张
#盐 ——1小勺
#醋——2勺(根据实际情况自己调整)
准备好了,那我们就开始吧
先拆电池(普通的5号电池也是可以的)
用小刀拆了那层包装纸。再拆了那个蓝色的盖。
拆开了蓝色的盖,里面还有一个橡胶圈,也拆了吧。
取出石墨棒,在把电池里的东西掏出来,清洗干净。
在一个容器里,到入醋和盐,搅拌到盐融化,再把纸撕成一小块,放入容器,做成纸浆,这样电解液就做好了,在这一步大家可以发挥想象力,做出不一样的 电解液。
把纸浆塞到电池壳里,先弄一层垫底,(石墨棒不能和壳有接触)放入石墨棒,再塞纸浆,塞到这样
再用有电的电池进行充电,(石墨棒是正极,外壳是负极,充电时,正极对正极,负极对负极)
充好了,测试一下,看马达转了,就是万用表坏了,不然就可以看有几V,几毫安了
