电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个国产车机,FM MP3 CLOCK 功能【精华】
2013-05-31 11:13:12     打赏
今生中午收的,下午就拆开看看,拆之前已接线测试功能全正常,收音 MP3 CLOCK,都可以用,有些功能还要摸索.
车机面板,有个空是插U盘的,很奇葩的设计,但是对U盘来说是比较安全的设计,把U盘插入里面只有一点头漏出来.
内脏,全部呈现.
电源,声音输出线标示.
右上角那里是收音机板吧,后面有清楚的图,那个圆的是收音机天线接口,看到USB接口了没?
这是解码还是什么芯片?不懂,第一台车机吧,对车啥的不感冒,呵呵,因为没车,只有两轮的.
功放芯片,TDA7377 应该是四声道吧,36W,度娘看的,就不贴了.后面有清晰图.
那个7313是什么?AU6850B应该是解码的吧?
液晶面板,是带脚的,比软线的好多了,不怕震,耐温也好,软线的就怕线掉下来.
音量旋钮,按下去可能是静音,还没试.调时间也用它,顺时针是增加分钟,逆时针是增加小时,当然是按住CLK键,分钟在闪才可以用.
线路板背面啥也没有.好像没洗干净,粘粘的.应该是助焊剂
功放芯型号,资料找度娘
电源旁边的,有三颗,772,开关管吧.有些玩具遥控器和有得充电器也用.
另一个 772 旁边还有个 1117
这个是7805没拍清楚.
怎么又来一张?
收音机小板,芯片型号 3020
车机的铭牌及接脚定义.
红黄接正那条黑的接负,粉色的没接,但开机灯也亮,旁边四根线是左右声道,功放是四声道吧,怎么只有两个声道接出来?配的车只有两个喇叭?
白色的保险是 10A的黑色的是 500ma的,红线是主电源,黄色是记忆电源.应该是记时间和存的台的.
如有不对,对迎指正.
关键词: 拆个     国产车机     CLOCK     功能     精华
