电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个刚买回来的数字用电功率计:碳足迹电力监测仪【精华】
共5条 1/1 1 跳转至
2013-06-04 17:33:51     打赏
最近因为实行阶梯电价,感觉电费上升不少。于是开始节能。买个功率计来测试下常用的电脑功率有多大。
外观看起来还可以,就是感觉液晶屏小了一点。
背面
说明书。买来的电器很少看说明书的。一般都直接扔了。。。
裸一个看看。破处图。
里面做工感觉还行。
黑色那个为交流互感器。相当于一个小变压器。只是初级只有一匝
表的供电采用电容恒流电源。
只有一个芯片。V9401
做工还行吧。整体比较干净整齐。
电路板的正面没有多少元件,只有几个轻触式触点和液晶屏的触点
连线采用点焊式的。扯了下试试,还算比较牢
测试下我用的两台电脑的功率。一台是DIY台式机。40寸显示器。一台是自已DIY的联想B305 20寸一体机。配置请看图
开始一直用的那个台式机,后来感觉耗电量太大,比较浪费,所以又DIY一台一体机来用。
台式机cpu是穷人专用U:至强L5420.显示器是DIY的40寸液晶。旁边那台小的是用联想B305主板DIY的一体机。
先看一体机的。未开机时的耗电量。0.7W以前用机械电表的时候这点功率电表根本不会动。现在换成数字电表了再小的功率都测得到。
开机测试。先秀下我的一体机。正面图。右下角那个镙丝是开关。旁边的白色LED是电源指示。
背面图超级乱。主板是一个朋友检到送给我的。从左至右分别是:显示屏按键板、LED背光驱动、CPU散热器、西数1T绿盘、B305主板。全部采用LED广告屏的磁柱进行固定。
配置图。开机后功率为64W
关掉显示屏,功率是56W。20寸的显示屏功率才8W???
跑测试软件,把CPU用完时,功率为79W
下面来看看巨无霸台式机的功率。
先秀下自已DIY的40寸液晶显示器。背面很简洁吧。
坑爹的是,台式机不开机的时候功率也有4W。习惯关机不断电的同学们注意了。
[attachment=2691346]
40寸的显示器(电视机)开机后,不算显示的是桌面还是电影,功率都是64W不变
主机开机后的功率。独显,4核,SSD+机械硬盘。功率108W
跑满cpu的时候功率为143W。这时候的主机加显示器总共207W
对比下普通尺寸的显示器的功率。联想L215WD,21.5寸LCD液晶。
测试时的显示内容。这台为玩游戏专用。本人有晕动症,用40寸的玩3D游戏会头晕,小一点尺寸的没事。
耗电量39W。我那台台式机如果配这台显示器的话总功率为143+39=182W
完毕!谢谢观赏!
关键词: 一个     刚买     回来     数字     电功率     足迹     电力     监测仪
2013-06-06 09:01:35     打赏
建议楼主到这里瞧瞧希望对你有帮助          http://bbs.mydigit.cn/thread.php?fid=88
2013-06-08 19:40:34     打赏
嗯,是从这里转帖的。
难道你也关注这个论坛?
2013-06-22 07:27:44     打赏
是的  凡是和拆解 、 家电相关的基本都看
2013-06-25 19:41:53     打赏
那您可以多来这边关注
那边稍微靠谱的帖子都被我转过来了
还是咱们EEPW好啊
共5条 1/1 1 跳转至
