昨天才到货,28号拍下1号才发出,昨天到手后开始测试,因为拆解很多,现在就给几个外观图,先上拆解图,下面上详细的测试,先来外观图
下面开拆
升压板正面
升压板背面
拆解的差不多了,下面上详细测试
充电4.19V转灯,电量灯3.9V(好像是3.8V还是3.9V,在陪儿子玩忘了)以下三灯。3.6V以下转为二灯,刚刚按了下是一灯了,量了下电压3.48V,应该是3.5V以下转为一灯。现在正在放电测试,以上转灯电压在放电过程中测量的。里面的二只电池取下来充满4.2V放电,能放出4530MAH,放电电压平均不高只有3.59V估计这个导致效率不高。如果是P3充电估计要少几十毫安,因为P3到4.19就转灯了,新电池内阻都在46毫欧左右,另外因为并联测试,我是2A放电,电池组的负极线压降有0.1V多一些,自己换了一根,正极太短懒得换了。下面是电池组放电图
下面这是P3 5V负载1A测试图,图中的波动都是因为随时测量电池电压,晃动USB接口导致,实际曲线是很平滑的,输出很稳定,5V输出在内部电池3.2V以下,跌下5V,之后急剧下降,但是电流还是维持1A,输出到内部电池2.7V还是2.75V就保护,因为晃眼以下就保护了,基本就差不多2.7V保护。另外测了下待机电流,从72UA+慢慢变小,5分钟后有71UA,估计待机电流70UA是有的,86E测试的
实际算了下,按负载图算下来,效率接近86左右(13940wh/16220wh=0.859.实际应该比这个高些,因为P3充电没EBC充的足,P3在4.19转灯,转灯后电池电压4.186V),还不错,实际因为5V负载是P3充满测试,电池只到4.186V,而电池组测试是EBC充满,4.196V测试,实际会还稍微高些。另外因为P3外壳是铝合金,这点比较喜欢,我直接将硅胶散热贴将输出和充电发热部分跟外壳填满,现在充电和负载输出的时候,整个外壳发热,温温的,效果挺不错。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
