一个老的DELL服务器清理了,拆下三块硬盘,信息安全的要求,破坏数据,拆呗.
老样子,还是先拆线路板.
然后开始开壳了.HOHO.
看看这三块盘子
一个样的,找一块下手先.这块的序号竟然是SM,就SM它得了.
边边角角都看一下.
梅花批开工,线路板下岗.有一张海绵进行隔离.
这张海绵,有个地方是粘上去的,是为了定位?这个粘的地方是在一块IC的背面,是哪块之后会注明.
粘得还是很紧的,扯坏了.
分家了.
竟然还有两块金属?这干嘛的?压仓?还是为了证明好的东西必须是重的?尼玛得还真是重啊,厚实.
看下都有哪些IC吧.不懂,好像是6块.
这块的背后就是粘海绵的地方,而且是粘在背后正中.
继续梅花批下螺丝.
这块板真是很厚...为了屏蔽?
这个结构看来最多可以上4碟,现在仅1碟.
磁头最外道.
磁头最内道,磁头的启停道在内圈.
这个部分是常见的,不过这个号大些.
磁铁块比较大, 盘片很小...
最外道
最内道
好厚的磁铁片...
这个黑的两边各有一钢珠,到位会吸住卡上位.
用个台机3.5的盘片对比下,这是2.5的盘片...要那么大壳干嘛...
盘片直径在65MM
再看看磁头小车和电机.
总共可以上4对磁头,就是4碟片.
这个是伸出壳的小窗直接接触线板的.
磁头上的FPC,上有一个IC.
只剩盘片和电机了.
继续拧.
盘片下来了.
盘片,电机.
电机近貌.
无可拆的了,打完收工.
