共1条
开关电源基础之开关电源设计中限流【转】
电源常常需要限制电流,即它必须以某种方式限制它可提供的输出电流量。例如充电器。电池失去它存储容量的大部分,端电压比额定值低得多,如果充电器以浮充电压对电池充电,由于电压差大而电源内阻小,充电电流非常大,这可能造成充电器失误,也会严重损害电池的寿命,要求限制充电电流。另一方面,由于操作错误或负载故障造成电源短路,也需要对输出电流限制。输出“短路”时一般在输出回路总有点阻抗,电流不会无穷大。如果短路可忽略的阻抗,称为“硬短路”,而所有其它短路称为“软短路”。
尽管使用者要求电源需要硬短路保护,不过从电源保护角度也应当对软短路保护。即不仅保护负载,而且也要保护电源本身避免损坏,不是所有短路都是0Ω。一般限流的方法是在常规的两电平电流限制的典型PWM芯片内完成。与开关串联的电流检测电阻(或电流互感器)输出送到PWM的限流脚(此脚通常与电流反馈-电流型控制相同的脚)。如果在此脚电压超过一定值,关断PWM进入开关的电流脉冲,并在下一周期前不再启动,这叫做逐个脉冲限流。如果在电流限制脚高电平并达到第二个电平,PWM关断了脉冲,并再次软启动。后面这种方法通常称为打嗝模式。
关键词: 开关电源 设计 限流
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
