FYC8101 微型电荷放大器
单端或差动输入;增益固定(1,10,100)可选;可根据传感器灵敏度进行归一化(1.00~10.0);双电源±12~±15VDC或单电源+24~+30VDC供电;尺寸:80×50×24(mm);重量200克;频率范围:1Hz~100kHz;小型,坚固,防震,密封。适用于实验室、野外等场合使用。
FYC8102 通用低噪声电荷放大器
具有电荷/电压/IEPE多种输入方式;可配接电荷输出型、电压输出型及IEPE传感器;增益0.1~1000多档可选;归一化、高通、低通多档切换;最大输入电荷量:±106Pc;频率范围:0.3Hz~100kHz;交直流供电;尺寸:45×122×200mm; 重量:1.3kg ;低噪声(≤5μV)、高精度(<1%)。
FYC8102I 双积分电荷放大器
在FYC8102基础上,加装精密双积分电路,可以直接输出加速度A、速度V、位移D信号; 高通滤波器:A:0.3 Hz、1 Hz、10Hz; V:1 Hz,10 Hz; D:1 Hz,10 Hz ;精度:A: ≤±1%;V:≤±3%;D: ≤±5%。
FYC8103 多通道通用电荷放大器
多通道组合(可选4、6和8通道组合),传感器归一化、增益(0.1~1000)、低通(0.3kHz、1kHz、3kHz、10kHz、30kHz、100kHz等)多档可选;高通固定:0.3Hz;交直流供电;尺寸:236×132.5 ×300mm(6CH); 重量:4.5kg;低价位,适合于多点测试。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
