对于现在来说,3位半的DT-840只能说是低端表了,这个表除了基本功能和Hfe外,电容、频率、温度这些都没法测量
而且40块钱包邮的价钱也不算低,网上的DT-830有的10块钱就能拿下,我们这电子市场最便宜的DT-9205只要25元
但是之所以淘这块表是看中了它的做工,尤其是它用的似乎是硬封的ICL7106芯片
而且98年的老货很少偷工减料,质量可靠
外观,盒子中规中矩,不过毕竟时间比较长了
颜色已经淡了不少
盒子里很简单,一副表笔,一块表
表下面还压着说明书和合格证,现在最低端的表已经把这些都省略了
合格证是手写的,用的还是蓝黑墨水的钢笔,纸已经有点发黄了
出厂日期是98年3月
上面还有出厂编号,这个和表上的一样
说明书,非常详细
一副表笔,捏了捏还算软,就是细了点
请注意这个,初始状态的表,拨盘位于交流电压最高档
不知是无意的还是厂家注意到这个细节
打我小时候拿万用表当玩具时就被教育:万用表不用的时候,要将转盘置于交流电压最高档!
现在没人说这个了吧?
因为那时候大多是指针表,如果用错档位,表头很容易就烧坏了
我的第一块万用表是上海电表四厂的星牌MF-64,记得非常好用
打开封皮,表还很新,那个粘封皮的胶条10多年过去了还是相当粘
背面
打开后盖,这是后盖里贴的屏蔽铝箔,铝箔上还有一层胶纸
是防短路的,铝箔要是脱胶的话,掉下来有可能会碰到线路板
对应电池的地方还有一小块海绵,防止电池在里面晃动
不过海绵已经酥了
这是线路板,双层线路板叠罗汉设计
转盘,居然是双层的转盘,上下各有一套触点,难怪PCB设计成这样
支撑转盘的柱子已经裂了,但是不用担心,因为里面是铜芯的
蜂鸣器,用的是压电陶瓷片,用转盘柱当共鸣腔
事实证明,相当响
电流采样电阻,线绕的,一个是2A档的,一个是200mA档的
前面那两只反向并联的1N4001是保护用的,如果在电流档测电压
两只1N4007就会在保险丝烧断之前把电压钳位在0.65V左右
保护AD芯片
一颗ST产的TL062,看这个位置应该是平均值整流用的
白字印刷,一看就知道是老货,现在都是激光刻的
20A档的分流电阻
正面主题结构
在外壳上还有一层塑料保护液晶屏
下面是最重要的采样电阻
ICL7106满量程是200mV
DT-840采用的是100Ω,900Ω,9K,90K,900K的分压电阻网络
这样就可以获得1/1、1/10、1/100、1/1000的分压比
也就是200mV,2V,20V,200V,1000V这样的量程
其中决定表的精度一个是ICL7106,另一个就是分压电阻网络的精度
900K的电阻因为要承受高压所以用的是2只450KΩ,0.5W电阻串联,精度0.5%
其余的用的是0.25%精度的色环电阻
对表进行测试,首先是电阻档
电阻档的精度只取决于基准电阻的精度
短路表笔,0.2Ω
测试电阻是一只精度为0.05%的精密网络分压电阻TC1776A
内含1K,9K,90K,900K,9M电阻各一只
首先是1K电阻
然后是1K+9K
然后是1K+9K+90K
1K+9K+90K+900K
1K+9K+90K+900K+9M
测试一只1KΩ,0.01%的精密电阻
测试一只9KΩ,0.01%的精密电阻
电阻档测试结束,下面测试电压档
因为2V和20V这两个档平时用得最多
所以暂时只测试这两个档
首先是2V档
基准是英特赛尔的ISL21007 1.250V电压基准
反向测试,翻转误差为0
20V档用5V的REF195测试,原来还有10V 的MAX876,但不幸接错电源烧掉了
就先测试5V吧
完毕!谢谢观赏!
