整机
底部
拆开后挡板可以看见内存及硬盘
拆下内存和硬盘。卸掉后盖上所有螺丝。卸下光驱。卸掉光驱下的三颗螺丝。
翘起键盘,注意小心拔掉FPC排线。卸掉键盘下所有螺丝。翘下C面(键盘所在的那个面)可以看到主板。
有一块大板和一块小板,小板上有电池,卸下小板BIOS即断电
网卡及 A,B,C特写如下
网卡
A
B
C
很容易认为A是蓝牙接口,实际上不是。
C是没有揭开的泡棉胶,用于固定蓝牙模块,B才是蓝牙接口,A是华硕测试卡接口。
蓝牙型号为BCM92070+
卸下主板上的螺丝和屏幕固定座螺丝,可以拿下主板。
拆机完毕,清灰并原样装好。注意螺丝的长短。
开机ok,能正常发帖
