| 主要参数 |
| 类别 | 手台 | 信道数量 | 1300 |
| 最大通话距离 | >3公里 | 频率范围 | 500KHz-999MHz |
| 显示屏 | 有, LED显示屏 |
| 基本参数 |
| 最大通话距离 | >3公里 | 静音码 | CTCSS 和 DCS 编解码 |
| 频率范围 | 500KHz-999MHz | 功率(W) | 电池:1.5,外接电:3 |
| 功能参数 |
| 通话结束确认音 | 有 | 背景照明 | 有 |
| 免持功能 | VOX耳机支持 | 电源 | DC 3.7/3.2-7/5.5-7 |
| 供电时间(小时) | >3小时 | 显示屏 | 有, LED显示屏 |
| 其他参数 |
| 其它功能 | 无论是 VFH,UHF,还是聆听短波,FM 广播,航海,航空频率 VX-2R 都会带给你全新的体验和随时随地的方便;宽带接收能力及超过 1300 个存储信道满足你的收听欲望;特带航海,短波,气象频道专用存储位 | 附件及选件 | 充电器、皮带夹、使用手册、保修卡等 |
| 外观参数 |
| 颜色 | 黑 | 重量(g) | 132 |
| 长度(mm) | 23 | 宽度(mm) | 47 |
| 高度(mm) | 81 |
开始上图
上面有块小板的,我拆下来了,是滤波器板子
显示和键盘部分,那些圆点是键盘的按键
功放,这个小管子都可以输出2W的功率哦,有三个按钮,分别是PTT,监视和电源开关
再来一张加上框架的,不过看不到
这个就是低频滤波器板子
反面
机器的框架
另外一面
天线接口,天线和主板之间是通过螺丝拧在一起的
另外一个方向
全家福
