电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 黄花GJ EP-405便携调温恒温烙铁
黄花GJ EP-405便携调温恒温烙铁
2013-06-21 17:35:43     打赏
特别温度的焊接温度,快加热的升温功能
无铅长寿命焊咀
一体化控温盒旋钮温度显示
安全的接地线装置,标配3脚插头
具有温度微调校准,可校准±30℃温度
超长寿命印刷电路陶瓷发热芯
相机不在身边,手机拍照,对比度不太好。
把CAL抠下来,下面对应电路板上的可调电阻器,如指示偏差过大,可对温度进行±30度的微调,旋纽右下角是红绿双色发光二极管,红色加热,到设定温度变绿色,
八脚的IC是HA17358,日立的双运放,右下角像三极管的是BT134可控硅,工作过程中手摸134并不热,还想着给它加个散热片,还不如它左上角的两个土黄色的电阻热。双面板正面基本上没上焊,过一会把正面的几个脚补焊一下,因为有几个脚是从正面走的线,反面没线,只有一个焊点。
背面没有任何元件。
三个螺丝下是三相插头,不折了
它用的烙铁芯,淘宝上黄花原装的要30多一个,烙铁头和936的通用。
手柄就不拆了,借淘宝上的一个店家的拆解图。68入的,12加了一个黄花的刀头,这个和EP-505应该是除了线有点不同其它一样。第一次用调温烙铁,有点不习惯。白菜白光看着有点折腾。
传个EP-505的图,淘宝找的,多了个开关,多了一段线,调温旋纽上多个盖子,比405要贵10元。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 黄花     EP-405     便携     调温     恒温     烙铁
