最近淘到几台,三台堪用,一台无显,拆解上图。
以下是个人总结,不妥之处望坛友指点交流。
优点:
1、从量程上看此表还是够猛,配合探头甚至能测温度;
2、从内部PCB以及元件来看,未采用牛屎芯片而用QFP芯片,所以可维修性还是较强;
缺点:
1、参见最后一张图,此表使用长方体外形的导电橡胶(主体部分位于透明塑料匣内),但因为PCB厚度的原因,两粒固定螺丝之间的PCB板中间或多或少会向上拱起导致接触不良(显示断画),这个问题应该可以解决的,比如底壳加支撑立柱或在PCB板上垫薄钢片。
2、量程旋钮有些不太清晰,从结构上看可以拆开清洗,当然这应该所有旋钮量程开关的通病吧。
