同学的华硕A3经常用来打游戏,虽然比较老了,但是玩魔兽还是非常流畅的。前两天电脑突然不开机了,开电源闪一下就断电了。于是叫我帮忙处理。排除内存和主板后初步判断是CPU故障。于是在某宝上买了一块PM745(原来是赛扬1.4的)。今天拆机换上,电脑恢复正常。但同学就是不给CPU钱,又不好意思直接要,发帖求安慰呀!宿舍里光线不好,再加上HD7的摄像头开闪光灯偏蓝。大家将就着看吧。
华硕A3L,比较老的电脑了,拆机前忘了拍照,借张图。
开拆,这个电脑拆CPU很方便,背后有个独立的盖板,拆下来就能看到CPU了。
打开,里面是CPU好散热器。
拆下风扇。(有点灰,估计从没清理过)
拆下散热器,纯铜的,看着还不错。
另一面
看到CPU了,赛扬1.4G,1M二级缓存
拆下CPU,左边是原机的 赛扬,右边是新买的迅驰
背面的针脚
[attachment=2775974]
装上迅驰1.8G 2M二级缓存
涂抹硅脂
装好散热器和风扇
开机,进入BOIS看一下,正确识别了。
正常开机,CPU Z检测一下。没问题。
可以正常使用了。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
