电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆海韵P860【精华】
拆海韵P860【精华】
2013-06-26 20:06:18     打赏
同学的电源开机有问题 返货回来了 话说现在北天相当不给力了。。。 来回发了3趟
这次回来电源没问题 不过外壳有个坑 这次拆了修坑 同时拍个照
860W 白金牌 全模块化 看起来还是不错的
拆下顶盖
去掉易碎贴
先洗板水然后刀刮
拆螺丝了
准备拆顶盖了
这个角度能看见坑了
拆掉风扇线
三洋风扇
主变压器 好大
输入部分 火零都经过开关 插头上有滤波器
好大的磁环 右边是USB蓝牙对比
两枚大电容 右面还有空位 应该是为P1000准备的
后级固态电容
后面的模块板 上面还有电路
模块部分
拆下底板 P860的结构比较特殊 主板装在中间的架子上
模块板的电容电感
拆下主板
开关部分
拆下的一级EMI
二级EMI
两个桥并联 上了个散热片
主动PFC部分 应该是
这才是主开关管
两枚大电容420V 390UF
这里有意思 绕组上的探测线吧
共四个变压器 没细查电路 一个主动 不是双管的话还有一个起震的 另外两个干嘛的呢?
手机拍的 效果不好 一个8脚的块子
这个应该是主控板了
固态电容部分 拍得不清楚 我记得是330uf的
模块板 这个电源主输出只有12V 5V和3.3V采用DC-DC 所有的DC-DC部分都在模块板上
散热片 猜猜为什么没有管子呢?
其实是这样的 所有12V共71A全部通过这四个八爪鱼解决。。。 同步整流的威力啊
关键词: 海韵     精华
