发这个贴,是改路由器一些固件时,在网上总是查到一些加大路由内存的信息。人云亦云 象什么R402M和R410,把内存由2M 8M改成8M 32M,似乎性能就提高了,BT也不死机了。等等。。。 这些言论不仅是误导群众,改造者自已也是在心理暗示下自欺欺人。 --------------------------------------------------------------------------------------- 现在有兴趣把贴看法了吧。OK。尽量长话短说。 先说有线路由器。 新出来的主控芯片咱们不谈,那都是用在高档和骨干网设备上的。 我们就说说以前的ARM9E MIPS32和INTEL XLCHAE。 拿基于ARM9的马威88E6218,基于MIPS32 4K的MSP2006和基于xscale的INTEL IXP425这三类来说事 6218最高频166,MSP2006最高频166。IXP425最高能到533 这些芯片最大内存访问地址大多在128M。并且都支持32BIT的总线。 但事实上,市面上能见到的民用和企业用路由器,几乎没有厂家把内存容量做到32MB以上。 拿TP LINK的历史高端来 R490T,也只是用了仅仅16M的内存。 这些卖几千块的当年的企业级路由,难道连大点的SDRAM芯片都不舍得用吗,节省成本到这种地步吗,当然不是的。 无论是ARM9,MIPS32还是INTELxscale 。这些处理器都是RISC莰入式,通讯方面专用的。 其片内缓存一般都很小,ARM9理论上可支持最高到8M,但实际上。如88E6218LGO。片内缓存只有8+8KB MIPS32 4K也不过是16+16KB。IXP425算多了,32+32KB(I,D) 由于SDRAM速度慢。内存带宽小。厂家做开发时。如果内存容量足够正常使用的情况下,则容量越小越好。 因为容量越大,处理器寻址速度效率就越慢。特别是在CPU一二级缓存容量很小的情况下。 关于这点可以看台式机上的案例。有这方面的知识和资料。CPU的二级缓存大小决定了其最佳配套的内存容量。 所以,做为高速网关,如果内存种类和核心所能支持的最高内存频率决定了的情况下,内存的容量是越小越快。 当然,有人会拿并发连接法和一些数据缓冲区来说事。确实,并发连接会耗掉内存,但厂家出厂路由时,固件里的并发连接数已经定死了。并不会动态的增加。 说白了就是,原厂固件配套产品的内存容量已经足够使用。 而一台路由器最基本的用途就是当网关用,做高速包转发,工作在第三层。 这里的包转发速度才是最最基本的实用指标,在这个基础上才能去谈附加功能。 说了这么多绕弯弯的废话。来点简单的总结。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 一:把路由器内存升级很多时候无意义,因为固件不见得能识别这多出来的内存。很多时候固件能识别的内存地址位已经写在固件内。并且固件是根据原设计内存优化的。除非你能修改固件否则这样的增加内存毫无作用。 二:不增加内存速度(如位数和频率)的情况下,只增加容量并不能增加路由器的速度,反而会拖慢速度,特别是那些核心不给力的低端芯片更是如此。 如,把88E6218的内存容量增加到32M。包转发速率可能反而降低。因为内存地址增多,CPU寻址时间加大。 三:不修改固件,加大内存并不能给固件内含软件带来更大的存储空间。还是那句话,固件自已锁死在原设计内存容量上。 只有硬件和软件结合修改时,这一切才变的有意义。 比如,把R410的内存容量加大到32M,然后刷入磊科的NR2805。这时候2805的固件才可以完全使用这32M内存。 综上所述:还有人傻傻的说,把自已的R402M内存加大到了8M。哇,速度快多了的傻话吗? ------------------------------------------------- 再说说现在的无线路由器 路由器也有多核和单核区别。 无线路由现在很多主控芯片的运算能力都很高,比如DIR655用的IP5106U。比如RTL8651B等等 这些新芯片的处理能力往往指标比老芯片,如IXP425系列强的多。NET速度往往都能达到100M+~300M。。 多么诱人的数据,可是为什么使用起来性能还是象垃圾一样呢。为什么这么强的运算能力,并不能带网吧几十台电脑稳定使用呢 还是因为。这个高速CPU,并不是只做网关包转发使用,大多的资源都用在无线模块,界面,功能上了。 有人会说CPU性能足够处理这些东西了。是的,平均性能是足够了,但瞬间的运算赌塞呢,大家都用过单核单线程的早期的CPU了吧。 当多进程由单一线程的CPU运算时,总会出现卡顿的现象。因为操作系统再完善也没办法完美的分配进程的优先处理等级。 所以多核心,或专用核心对路由器来说非常重要。如硬件AES加密,VPN,VALN。QOS。甚至硬件级包头修改等等。 这些硬件加速引擎如同显卡的3D加速,如同CPU的MMX指令集。是特别针对网络数据进行优化的。 这些优化对路由器来说才是真正的如虎添YI。 当年的IXP42X常用在高档路由器上,马威收购了XLCHAE后,出来的新的88F系列,主频达1。2G。多核。一样会用在骨干网设备上。 说实话,从这些层面来看,现在市面上的民用无线路由的硬件和固件,全是垃圾。。。。。。 而DDWRT,OPENWRT之流,则是扩展无线路由的功能。把路由器变成一个多功能平台。这也无可厚非。 路由就是路由,路由该干的事就是NAT。如果小水管非要接多台电脑的话,为防止上网堵塞,请升级带宽或在客户端上进行限制,非在路由上搞什么高级QOS。本身就是本末倒置的方法。世上根本就没有完美的QOS机制。这是个逻辑问题,这不是技术问题。 个人觉得,用高速网关路由,当家庭或工作室ISP接入路由,而无线路由啊,AP中继啊。都一律接在高速接入路由后面。 这才是科学,合理的玩法。 别再加什么内存,刷什么第三方固件了。那才是无聊的蛋疼! ----------------------------- 本人语文差,脑子乱,不知道说的是什么,如有异义,纯当胡扯。 看懂的就看懂罢了,没看懂请回贴讨论,觉得我在胡说的,就当我放屁好了。无所谓。 |
完毕!谢谢观赏!
