电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆16年前的DIBO有源音箱修复电流声
拆16年前的DIBO有源音箱修复电流声
2013-07-02 09:28:39     打赏
朋友的DIBO有源音箱最近出现明显的电流声,趁着休息就拿过来拆开看看,顺便修修看。先看看以前东西的做工吧。
外观无码照3张
[attachment=2790390]
主箱内部结构
变压器
喇叭好像是4寸全频喇叭
变态的超大磁钢
功放板及部分元件
以前的东西真舍得用料,连散热片都那么大
功放板背面线路图
[attachment=2790404]
继续...
研究了半天 发现这个部位焊盘有点翘起了
直接电容剪跟脚挂一下,飞线连接
装好以后插电源试机器,尽然没声音,没办法,重新拆开,查电路,发现变压器根本没有输入,原来问题出在这里,保险丝看上去好的,实际断路的,拆开换了个保险丝试机,一切正常,电流声消失,谢谢观赏
完毕!谢谢观赏!
关键词: 年前     有源     音箱     修复     电流
