老婆的手机挤公交摔花屏了,送三星客服维修要价400,算了,还是我自己来修吧![]() 准备工具:淘宝5830外屏一张、老婆眉毛夹一个(镊子)、剪刀一把、手机螺丝刀一只、75%医用酒精一瓶(无水的最好)、棉签若干 参考文献:百度文库《三星5830换屏》稍有不同,以本人拆机实战为准。 ![]() 扒衣服过程很简单,要注意几点: 1、机头维修标签后面有一个螺丝,要松下 2、音量键和开机键是双面胶到机体侧面的,要用酒精泡软分离 3、排线有插有扣,不能暴力拔 4、分离过程不存在搞歪金属片什么的,不要犯《三星5830换屏》一文的错误 ![]() 主板背面 ![]() 这个就是扣件,先解扣再拔排线,反之换屏插入后再上扣 ![]() 换下来的旧屏和新屏,是不是正品我没能力分辨,请专家指导 ![]() 内屏完好,外屏是用双面胶贴到主机框架上的,分离时要配合酒精,建议从上下两边起屏,注意不要把酒精流入内屏 ![]() 主板美图 ![]() 新屏自带胶层,和主机框架结合时注意压实 我在装新屏的排线了,压扣完成,排线上面的喷码和拆下的内容是一样的,印刷质量稍有不同 ![]() 要装回主板了,我手上没有双面胶,就从旧屏上面取一点,用小剪刀加个下,把音量键和开关键固定好 这个就是取胶位置 ![]() 贴上之前的小心剥下维修标签,是不是和维修前一样? ![]() 大功告成,耗时1个钟头,及58大洋的外屏费用,唯一遗憾是外屏颜色买错了…… 经一周测试触摸一切正常,完美收官 |
共1条
三星5830换屏兼内部电路板欣赏
只看楼主 1楼
关键词: 三星 换屏 内部 电路板 欣赏
共1条
