电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修亲戚家的一个雅乐思电磁炉,被我捡回捣鼓了一下居然能用~
2013-07-11 23:03:57     打赏
 已经扔到室外的了,看啥时候清理垃圾时扔掉,被我发现就带了回来。
雅乐思的,感觉还是可以用一下。日晒雨淋也就这个样子~~
再来~跟垃圾桶里挖出来的差不多。。拆的时候里面居然还有几个小强。。打死几个还让跑掉一个
先检查板子,保险没烧,IGBT应该是好的。量一下确实好的。。
拆3.3μ5μ电容让好心同事测量(本人木有M买电容表,惭愧啊)两个都有一点偏小,也换了。
全部拆散除了电路板和线圈没洗,全拿去用去污粉+洗洁精毛刷来洗。。晾了两天后。。。应该干了。。。
清理整理一下
是不是干净多了?
还没装电容的板子~
线圈
按键开关一个都不能用。。全换掉!
还生锈哇
电路板也有点锈蚀了,能通就行。。
里里外外都洗干净了的。而且没有小强了
准备装回
按键开关全换。因为经常用这个,所以开关都是整包买的,没几个钱。
换好开关装好。。
为防烧IGBT,电源串灯泡试了下应该正常就直接接电源了。
测试烧水中。。。一切正常!!!收工!
完毕!
关键词: 拆修     亲戚家     一个     乐思     电磁炉     我捡回     捣鼓
