前套筒松脱,转动对焦环有异响,拆开看看啥情况,分享给大家,多谢关注! 外观正常无破损 卸掉三颗螺丝 侧面四颗小的 A/M档按钮面板打开 取下卡口环 卡口环及光圈拨杆 两个金属环 |
拆镜头导轨,四颗螺丝
导轨
开始头晕了
侧面的转动连接滑道及探针
对焦驱动部分
小板子
机械部分
做工一般
NEC片子
传动部分
光圈及镜片模块
光圈外面即所谓ED镜,超低色散
可以看见物镜了
透过物镜 卖个萌 物镜 镜头前端松脱原因:右面这个套筒跟后端部分连接始终不到位,滑道始终对不上。 滑道 这个套筒与刚才的套筒连接 表面有很多润滑油 物镜拆下 主要组件 前端组件组合 对焦环胶圈 物镜与对焦环用透明胶连接,擦!做工很好! 撕掉透明胶,这个箍就下来了 |
这个环不知道做什么的,胶水粘接,估计是为减小阻尼
再看后部,缝里一个小电气滑道接触抓变形,导致转动有异响,拆!
折了了一条腿,三条腿都要硬啊!
调整了一下
仔细检查了一下,未发现有断裂严重磨损的部位,开始复原。
开始连接排线
第一道箍
卡口及各种环都上好
问题出来了,通过观察,镜头前端似乎可以直接连上,但滑道和定位钮无法吻合,前端始终无法复原,后面已经安装完成,难道还得打开?
下次吧,60W台灯快把头发点着了!
最后多出一个零件,很小的一个金属弹簧片,没注意从哪掉落,难道这就是罪魁祸首?不管他了,睡觉补充脑气胞去了。。。。
多谢关注!
