电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【转】LED节能灯光源频闪效应危害分析及解决方案
2013-07-12 15:01:10     打赏
电光源的频闪与频闪效应,给我们的工作和生活带来了严重的危害。然而,我们在应用电光源时,并没有引起应有的重视和正确的认识。
 科学正确认识节能灯频闪与频闪效应的危害性,对于科学推广应用节能灯,构建明亮、清晰、舒适的照明环境,具有重要的现实指导意义。
 DV下的普通日光灯管与LED日光灯管的对比,可以更直接了解频闪,您可以用相机或DV,试试您的节能灯与电脑显示屏,看看频闪的存在,它是否在影响您的视力呢?
一、电光源的频闪与频闪效应
 频闪与频闪效应是针对电光源,光通量的波动深度和由此产生的危害效应(称为频闪效应)大小的两个互为因果的物理量。 频闪是指电光源光通量波动的深度。光通量波动深度越大,频闪越严重。电光源光通量波动深度大小,与电光源的技术品质有直接关系。
 电光源光通量波动深度大小,通常用百分数来描述。现阶段,己广泛应用的电光源中,如电感镇流器驱动的T826mm)直管日光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯光通量的波动深度高达55-65%。而市场上部分技术品质较差的节能灯,仍然存在高达20%30%的频闪深度。
 频闪效应是指电光源由光通量的波动而产生的危害效应,即频闪产生的危害效应。电光源频闪越严重,频闪效应危害越严重。
 直观鉴别与评价节能灯频闪与频闪效应的工具,通常采用频闪检测专用陀螺。鉴别与评价节能灯频闪与频闪效应,是以太阳光为标准的。太阳光的光通量是平滑稳定的,没有频闪与频闪效应危害。节能灯的光通量平滑稳定度,越接近太阳光,节能灯的频闪深度越小,频闪效应危害越小。
二、电光源频闪效应危害的表现
1)、引发工伤事故
 在电光源的频闪频率与运动物体的速度成整倍数关系时,运动物体的运动状态就会产生静止、倒转、运动速度缓慢,以及上述三种状态周期性重复的错误视觉,引发工伤事故。例如:制衣行业的缝纫机操作工,将高速上下运动的针头,错觉为静止状态,不慎将手指扎伤。
2)、造成生产效率低下
 频闪效应会引发视觉神经疲劳、偏头痛。特别是机械行业己普遍应用的高压汞(钠)灯、金属卤化物灯。轻工、食品、印刷、电子、纺织等行业普遍应用的电感镇流器驱动的T826mm)直管日光灯。频闪效应危害严重造成生产效率低下。例如,流水线上的插件操作工,容易因视觉疲劳、眼花,引起偏头痛,产生定位困难等情形。
3)、伤害青少年的眼睛
 在我国80年代以后,电感镇流器驱动的T826mm)直管日光灯,普遍应用于家庭、学校、图书馆等。因照明环境频闪效应危害严重,成长中的中小学生受害极大,视力下降明显,近视眼显著增多。
三、消除电光源频闪与频闪效应的根本技术对策
 消除电光源频闪与频闪效应的根本技术对策,是提高驱动电光源发光体放电发光的驱动电功率频率,使其达到40KHZ以上。相对于节能灯而言,消除频闪与频闪效应的技术措施是提高电子镇流器,交流-直流-交流(ACDCA
C)变换频率。科学计算,并经实际应用验证:电子镇流器交流-直流-交流(ACDCAC)变换频率,达到40千周(KHZ)以上(CE认证亦规定40千周)时。节能灯的频闪深度,可限制在5%以下。节能灯发出的光通量,在人的视觉中会形成平滑稳定效应,不再产生频闪效应危害。
四、鉴别与评价方法
 1、先在太阳光底下选定一个平面,将专用检测陀螺放在平面上旋转。专用检测陀螺上的图案,是多道黑白相间的光环。在旋转的全过程中,陀螺上的图案,并不随着旋转的速度而发生变化,而是稳定固定。这种黑白相间,并且稳定固定的光环图案、色彩现象,表明太阳光没有频闪与频闪效应危害。
 2、在室内选定一个平面,在上方垂直吊挂一盏高压汞灯和多只不同厂家牌号的节能灯,并将节能灯编号。对高压汞灯和多只不同厂家牌号的节能灯,实施独立的开关控制。
 3、点亮高压汞灯,将专用检测陀螺放在高压汞灯下旋转。专用检测陀螺会产生多道色彩不同的光环,并且各道光环,会随着陀螺旋转速度的变化,表现出旋转方向、旋转速度、色彩的随机变化。这种图案、色彩的丰富变化现象,表明高压汞灯频闪与频闪效应危害非常严重。
 4、分别点亮节能灯,分别旋转专用检测陀螺。专用检测陀螺的图案、色彩,会分别产生下列变化现象。
 A:如果专用检测陀螺只产生多道黑白相间的光环,并且黑白相间的光环,随着陀螺旋转速度变化,其旋转方向、旋转速度、色彩均变化,稳定固定,近似于在太阳光底下的效果,表明这只节能灯,没有频闪与频闪效应危害。
 B:如果专用检测陀螺产生多道色彩不同的光环,并且各道光环,会随着陀螺旋转速度的变化,表现出旋转方向、旋转速度、色彩的随机变化,仅仅是色彩颜色较淡。表明这只节能灯仍产生频闪与频闪效应危害。
 在仍然产生频闪与频闪效应危害的节能灯中,色彩颜色相对较浓的节能灯,频闪与频闪效应危害相对严重些。色彩颜色相对较淡的节能灯,频闪与频闪效应危害相对轻一些。
关键词: LED     频闪     危害     解决方案
