个头挺大,内部可用空间也多,可以在内部加装5V充电器了,不过个人不太喜欢这种方式,呵呵。
下面全照,注意插头的方向是倾斜的。
看看这插头,现在还亮闪闪的。
线材很粗。14AWG
背面的标识
拆开看看内部,好大一块防雷电路板。
元件面,有什么自己看,保险,压敏电阻,热敏,安规电容,两指示灯,
万次保险。
换个角度再来一张
蓝色是需要更换上的新压敏电阻,因美标是110V,用在国内220V电压下只能更改耐受更高的20D471K,同时需要更换两个LED指示灯的限流电阻。
更换过程不多说了,这是换好后的图。
完成,装回,由于美标的零线和火线和国标相反,输入输出部分都作了调换,线有点短了,所以破坏了一点内部结构。
美标在国内确认不是太方便使用,不过原来很多墙插是成能插,可以直接用,不行就剪掉原插头重新接个国标的。
这种公牛最常见,又便宜质量还过得去,还带保险指示灯。
这种据说是澳标的也能插到国标插孔内。
至于插板上的美标如果要插国标线,没有更好的办法了,只有回转接头方便
这种是我用过非常不错的一种台湾产的转接头,非常不错,纯铜带保护盖的。而且还比较便宜,非常值得推荐。
