新入手的二手D-LINK DGS-1008G千兆桌面交换机,到手即拆!!! 基本规格 D-Link DGS-1008D(绿色交换机) 交换机类型 千兆家用交换机 传输速率 10/100/1000Mbps 应用层级 - 交换方式 存储-转发 背板带宽 16Gbps 包转发率 以太网 每个端口14,880 pps 快速以太网 每个端口148,810 pps 千兆级以太网 每个端口1,488,100 pps 端口结构 - 处理器 - 内存 - MAC地址表 8K VLAN功能 不支持 MTBF - 网络参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机) 网络标准 IEEE 802.3 10BASE-T 以太网(双绞铜线) IEEE 802.3u 100BASE-TX 快速以太网(双绞铜线) IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆级以太网(双绞铜线) ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.1p 服务质量 网络协议 CSMA/CD 传输模式 全双工 网管功能 - 堆叠功能 - 端口参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机) 接口数量 8个 接口类型 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T端口 其它参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机) 其他功能 - 网络介质 - 安全性 - 认证 - 环境 - 电气规格 D-Link DGS-1008D(绿色交换机) 电源电压 5-7.5 额定功率 3W 外观参数 D-Link DGS-1008D(绿色交换机) LED指示灯 每个端口速率为:速率为100Mbps/1000Mbps, 连接/活动 每个设备:电源 尺寸 191×118×32mm 废话少说,上图!! 1、整机图,前面 ![]() 2、整机图,上面 ![]() 3、整机图,后面 ![]() 4、拆机后,一分二 ![]() 5、电路板,特写。主芯片被散热器覆盖,不知型号和参数。 ![]() 6、电源特写 ![]() [ 此帖被zhangbear在2013-07-15 20:05重新编辑 ] |
结束!谢谢赏评!
