电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (DI-7001升级版)D-Link DI-7001+ 四WAN口企业路由器
2013-07-23 12:41:40     打赏
型号:DI-7001+(运行测试1个月)
发现这个新版本的流量控制不怎么好用,蛋痛!!怎么越升级流量控制的效果越差呢?一台电脑占用大部分上传,虽然会自动调整,但有时快也时也会很慢;反正也就两三百的东西拆了看看区别吧?价格比DI-7001多几十块;整机非常重,外壳份量还是有的;里面的话这个还勉强吧;
这个主板和外壳应该是DI-7100,DI-7200公用的;硬件还是雷凌RT3052F,64MB内存,8MB闪存;这个电源用的是变压器式的,这个有点老了吧?便宜也是有原因的,厂家真是精到家了;
作为7001的升级版本,这个后面的+区别还是有的;板大了,做工漂亮了,用料多了扎实多了;
变化部分:主板做工要漂亮四边切得出来的断面全是光滑的比DI-7001好;网口变成全金属屏蔽的了,多了一些零件接在网络隔离变压器(这个也换成高档些的了)的前面;电容不是原来的力隆电容了,换成好大一条的了,容量大了;电源部分的芯片多了几个且改用稍稍高档些的零件;电感变了,不是密封电感了;整体的用料要稍稍高档;细节做得更好些;这个+还是有体现出来的;
左侧是DI-7001+内部,右侧是DI-7001的(已经故障的);
使用感受:DI-7001如想买的话建议不要买了,10多台全坏了,百分百故障的,最长的2年不到,有的是固件坏,有的是硬件坏;大家看一下友讯和飞鱼星硬件和系统上的差别?
[ 此帖被jackypeng86在2013-07-21 19:20重新编辑 ]
外壳强大(外强中干)
右边的螺丝应该是接地线的了?三脚插上面不是已经接通地线了吗?
螺丝都改用不锈钢的了;左下是DI-7001+的不锈钢螺丝;
上面是DI-7001+的,板子大了吧?
DI-7001+的前侧面板的USB口已经开好的,主板上无线和USB的电路也已经有现成的,可惜不懂这方面的东西,不然把USB和屏蔽的无线搞出来;做成更高级的版本,如DI-7100W。。。
管理界面;
大伙发现友讯和飞鱼星系统的区别的问题吗?
因为DI-7001故障率问题,已经心灰不打算进友讯的东西,因为飞鱼星400多有款配置强大很多的,打电话去问客服硬件信息一无所知,最终没买;怕又会不会是那些坑人的硬件,售后D-Link方面做得还不错的,还是买个便宜货先用吧,ADSL宽带用再高端的路由也没意义;过一两年硬件上可能出现翻天覆地的变化了;
BCM宽带猫的发热大的问题在夏天影响非常严重,开始的时候猫加了好大好高(比路由器的散热片高很多)一块散热片在猫的芯片上放交换机的铁壳里加风扇抽效果都不行(还烫手,让人蛋痛)最后在交换机后侧也开两排孔才解决;
结束!谢谢赏评!
关键词: DI-7001     升级版     D-Link     DI-700
