最近在家刻录音乐CD、视频DVD,刻录盘有台湾产销往日本的TDK 650M CD-RW HIGHSPEED、昆山铼德arita DVD-RW 2X-4X,手里一台2005年产先锋DVR-109CH刻录机,XP系统,Nero 7。
将CD-RW盘放入刻录机,有读盘困难的情况,还有刻录正常完成后无法读出的状况;将DVD-RW放入刻录机,能读盘但刻盘时Nero总是报错“空白检查命令出错”,无法刻录,刻录盘上未留下任何刻录信息。
参考了一些网友的解决办法,尝试动手调整一下激光头功率。
准备:
1.一只数字式万用表;2.一把小型一字或十字螺丝刀(刀头宽约2mm)。
拔掉刻录机电源线、数据线,拆解刻录机后,看到光头组件旁有2只可调电位器A和B,如图:
经试验,电位器A负责CD部分,电位器B负责DVD部分。在动手调整前最好测量并记录电位器初始数据,测量时将万用表调至2KΩ档,两只表笔分别搭接标注为R引脚端。由于我在调整时未记下A的初始值就动手调整了,所以只给出B的初始值(287Ω)。
调整方法,用螺丝刀顺时针调整电位器以减小电阻,相应应该可以增加激光头功率,注意调整幅度的控制,调整幅度越小越容易调到合适的电阻值。有网友讲:电位器调整多少角度或圈数,我的反复试验结果是:最初未借助万用表按1/8圈或1/16圈调整很难找到合适的位置,而且过度调整有将激光头报废的危险,之后按照每次10Ω左右的幅度调整是最合适的,每调整一次就装入光盘试验(将电脑主机箱侧板取下,把刻录机电源线、数据线都接上,测试时可将电脑设置为“待机”后进行调整,调整电位器后可以很快进入系统测试。如果你的主机机箱在电气接地良好的状态下可以将双手触摸机箱金属层以放掉身上的静电)。就我最终调整成功的结果看,电位器的调整幅度并没有超过1/4圈,若将电阻调得过小了还得逆时针调大些才能找到合适的位置(电阻值)。再次提醒按角度调整的朋友:我在调整电位器时,有时只感觉拧了一丝角度,但电阻值已变化了30Ω-50Ω。
经过2个小时左右的反复调整-测试-调整-测试后,总算让这台先锋109刻录机焕发了些许青春,CD-RW、DVD-RW基本都能正常刻录了。不知这样能维持多久,但总比扔进垃圾桶强吧!
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
