拆旧下来的16A漏电保护开关,由于DIY需要,把它改成5V信号控制的断路器,
预期效果:当外部给其输入5V信号时,其自动跳闸。
侧面
用电钻把铆钉钉头破坏,即可拆开
先拆开漏电保护那面
取出电路部分
控制IC
CBB电容
压敏电阻
可控硅,驱动线圈用的
互感器,火线零线从中间穿过,如果两线电流大小不一致,就会在线圈上感应出电,被IC检测到后,驱动动作线圈,实行跳闸
拆下,由很细的漆包线绕很多匝组成,提高感应的灵敏度
动作线圈,电阻只有100多欧,可见其跳闸时为瞬间大电流工作的
再拆机械这面,上层
下层还有一组触点
拆下来好好打磨一下
所有零件合影留念,全面清洗
机械部分组装回去,先是下层
上层
手柄部分
下面开始电路部分改造,拆开动作线圈
由于驱动电压低,所以换粗线重新绕上去
装回去,并修改驱动电路,由一个场效应管驱动动作线圈
铆钉不能重复利用,用自攻螺丝装好
该开关被我用于控制一路12V直流电源,内部的跳闸动作线圈的工作电源取自12V的输出端,当后面的蓝线输入一个高电平信号时,线圈动作,实现切断12V电源。实际应用于电瓶的低压自动保护,工作效果很好,电瓶低电时,自动跳闸,同时切断负载和控制电路,保护电瓶。而且同时也可以当做电源开关来用,这种空气开关在低压大电流下的表现比市面上的普通船型开关要好很多,非常实用。
