电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 在网上买了个1AA鱼雷散件和一个成品18650小直
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-07-24 19:30:56     打赏
在网上买了一堆东西,花了一百多块钱,其中有一个18650小直成品,和一个1AA-1锂电兼容的AA鱼雷桶散件。
这是全部的东西。
下面开始进行散件组装,这个是准备给女朋友用的,别说我没加震动电机,我想加来着,可是空间太紧凑加不进去,
先按顺序排好,从左到右依次是外壳头部,镜片防水圈,玻璃镜片,铝合金橘皮灯杯,绝缘垫片,xp-g灯珠(r2-r4级别),纯铜实心电路仓,
电路(1AA-1锂电通用),桶身(前端螺纹导电,尾部端面导电,防水胶圈已安装),尾部压环,防水胶圈(这个套在尾部弹簧上由压环压住),
弹簧,尾按开关电路板,开关,垫圈,尾按(金属的哦),尾按防水圈,桶身尾部
按顺序排起来 是个好习惯,下面开始组装了,看到驱动电路边上有点毛刺,用指甲刀修剪一下,结果一不小心,吧线剪断了,恩。。。重新焊线
看看灯珠的焊点,还算圆润吧
灯珠放进电路仓之前不要忘了一样重要的东西,对头 导热硅脂。这个用商家送的就可以了我觉得质量很好,一点点就够,我觉得这一袋我至少能装5个手电都没问题
贴上绝缘垫片按照顺序把镜片灯杯电路仓旋进头部,直到拧紧,商家送的绝缘垫片中间开孔比较大,我正好有R5用的,灵机一动,把这个开孔大的直接贴在电路板电池端了,可以起到防反接的作用,此方法只适合前端是螺纹导电的手电这点对女性使用者很重要,大家都懂的。
传说中的一碗黄水
下一步做开关,焊接过程没拍照,商家说买几个开关防止焊接时间太久损坏开关,可是我这种开关第一次焊接的时候就没坏,其实挺好弄的
弹簧先固定一面,然后在固定另一面 焊接上就行了。
这个压环,拧紧以后手电拧紧就不亮松一点就会亮,无奈只能在压环背面点了一点焊锡,解决问题。
我们来看看外观,核武器,小心哦
装好了给大家看看光斑,其实,照相机拍的光斑没啥意义光圈都自动调节了
再来看看18650小直吧,一碗小黄水。
这个本来打算买来拆灯珠,然后跟我的C8灯珠对换一下,这个是U3,C8上是U2,这个小直电路电流最大是1.5A,c8上电路最大是2.8A,而这两个灯珠的最大电流是3A,C8上的用的时间也久了,正好换成小电流增加使用寿命,这个U3想要换到大电流上发挥灯珠的最大作用,结果拆开后傻眼了,用导热胶粘死的,撬都撬不下来,还差点把果冻弄掉了,果断放弃了,就这么用吧,谁有好方法可以告诉我。
这个是电路板背面,那几颗星星就是调节调光顺序的,我这个没连就是默认5档,低-中-高-爆闪-SOS
拆到这里坛友很定要说看看电路,放心必须满足坛友要求,焊开灯珠的导线。拽出电路板
四个7135的每个市380MA,给mcu涂了点导热硅脂,还是看不太清楚字迹,其实我肉眼看的也不太清楚,再加上这破相机微距效果一般,也看不太清楚
看看尾按开关,感觉上锡有点少,加焊一下
尾部是铜柱的,但是里面的弹簧是银白色的,不知道是不是镀银的,果断换成镀金的了,过程没拍,换完之后跟上面那个AA的尾部弹簧差不多。
来看看全貌吧,光斑就不拍了太亮了
现在手里有的手电,从左到右依次是,杂牌LED小手电,这个用的时间很久了,然后是1AA鱼雷桶,再就是这次买的18650小直,最后是C8。还配了两个柔光罩
昨天晚上抽风把那个led杂牌小手电灯珠换成了1W的分团,亮度没啥提升,就那样吧先。
关键词: 网上     买了     鱼雷     散件     一个     成品     18650     小
2013-07-25 18:43:30     打赏
这算是抢楼成功不?  活动第一个积分获得者产生了
2013-07-25 22:11:17     打赏
恭喜版主抢楼成功!
共3条 1/1 1 跳转至页
