EDIFIER M20 DTS已经不再是M20那样的密闭式箱体结构,它改用了前倒相的设计,如此的设计能有效 提升低频量感。 ![]() 有DTS标志 ![]() 通电时是红灯 ![]() 按下顶部“DTS”键,指示灯变为蓝色,DTS音效开启。 ![]() 背面 ![]() 用直流12V电 ![]() 带有USB HUB功能和USB声卡功能 ![]() 输入输出接口 ![]() 先拆铁网 ![]() 再拆这个 ![]() 就可以拆螺丝了 ![]() ![]() 2英寸橡胶折环单元13NT ![]() 主箱顶部按键由两个改为三个,两侧为音量增加和音量减小按键,中间为DTS功能开关按键
暴力过后
是超声波焊接的
220V接头有用热缩胶保护
开关管有铝片做散热
保险管也带套了
次级部分有线圈
快恢复二极管
背面还有一个6脚贴片IC
结束!谢谢赏评!
