1、在面板显示方式的操作上,有什么技巧和需要注意的地方吗?
各种显示方式的操作中,将自动隐藏或锁定显示方式变成浮动显示方式是比较容易的,而反过来操作就不那么简单了,需要注意以下几个方面。① 当只想对一个面板进行操作时,拖动时鼠标应按住面板上边框的面板名字,而不能按住边框的空白区域,若按住空白区域将对该位置的所有面板进行操作。② 面板要想能恢复锁定或隐藏显示状态,必须选中【Allow Dock】>【Vertically】或【Allow Dock】>【Horizontally】或2项同时选中,因为大多数面板是垂直放置的,所以一般选择【Allow Dock】>【Vertically】。③ 当不想让多个面板同时显示在一个区域,而是以可以切换的标签形式显示时,拖动面板时应将其拖动到面板标签的位置上,当出现▲标志时,松开鼠标左键即可。④ 出现虚线框时表明操作成功。⑤ 在面板的管理方面,用户可以打开常用的面板,不经常用到的面板应关闭或隐藏,用到的时候再打开,这样可以使界面整洁些。
2、添加库文件对话框中的【Move Up】和【Move Down】按钮有什么作用呢?
这2个按钮非常有用。当添加了很多的库元件时,选中其中的一个,然后按【Move Up】或按钮,可使这个库文件上下移动。因为在模型链接测试中按库文件在列表中的先后顺序搜索元件,合理的排列将节省很多时间。各个标签的搜索顺序是【Project】标签、【Installed】标签、【Path】标签。
3、Protel 2004只支持90度的导线转折吗?
并不是这样的,Protel 2004支持6种导线转折模式:90度拐角开始、90度拐角结束、45度拐角开始、45度拐角结束、任意角度、以90度拐角自动绘制两点间的导线连接。按【Space】键可以在每种角度的两种模式间切换,按【Shift】+【Space】键可在不同角度的模式中切换,可以在状态栏中观察导线放置模式。另一方面,固定点的移动也可改变导线转折的角度。
4、总线分支线的放置有几种角度模式?
共有4种角度模式,以旋转点为圆心,以-45度为起始,依次增加90度,即-45度、45度、135度、225度。按【Space】键可以按逆时针方向在4种角度模式间切换,按【X】键可在以Y轴为中心的2种模式中切换,按【Y】键可在以X轴为中心的2种模式中切换。可以在状态栏中观察总线分支线的放置模式。
5、放置电源符号需要注意哪些问题?
需要注意以下3个问题。① 在一个原理图文件中,只要拥有相同的Net,则所有这些电源将处于同一网络中,存在电气连接特性。② 电源端口的符号风格只是改变符号的外观,并不改变其电气连接特性。③ 当原理图中某些元件的电源管脚为隐藏的时,系统默认将其连接到有相同Net的电源端口上。
6、在网络标号的放置上,还有哪些需要注意的问题?
有一个问题非常重要。在这里我们所说的“拥有相同的网络标号就处于同一个网络中”是有条件的,即只能保证在该原理图中处于同一网络。如果一个工程中包括很多的原理图,比如层次原理图设计中,要保证不同原理图中的网络标号能处于同一网络中,则需单击【Project】【Project Options…】菜单项,打开【Project Options…】对话框,然后选中【Option】标签,在【Net Identifier Scope】的下拉列表框中选择【Global】一项。
7、电路端口的放置都需要注意哪些问题?
需要注意以下4个问题。① 在同一张原理图中,拥有相同的名称的电路端口存在电气连接特性。② 端口的【Style】属性与【I/O Type】属性是独立的,例如一个【Style】属性为“Left&Right”的端口并不意味着【I/O Type】属性就该是“Bidirectional”。③ 当需要编译或生成网络表时,电路端口与电路方块图的关系可通过单击【Project】>【Project Options】菜单项进行操作,选中【Options】标签,即可在【Net Identifier Scope】的下拉列表框中选择。④ 电路端口的名称并不用来命名该网络,这就意味着系统将自动为该段网络(可以在导航面板的Net栏中查看)命名。
