简易包装,线上标示3*0.75,通过CCC认证。
包装背面,插板上标识挺齐全
插板取出来,粉红还挺漂亮,这个翘板开头比按键开关可靠,还指示灯。
插板背面有六棵螺丝,螺孔有橡胶塞密封。
撬出橡胶塞,螺钉头为防拆型,用叉口起子可方便拧出。
插板背面的型号及参数标识
拆开看内部,进线与铜排和开关接头采用锡焊连接,最后一个两插也是采用单芯铜线焊接。
固定插孔铜芯的小模块,外壳底板上好后会抵住铜排。
取掉四个小模块
继续拆,插孔面板和插芯是独立的模块。
火线和零线铜排宽度4mm,铜排是多段铆接的两个小孔只有一个孔是铆接了,似乎有点省工了。
铜排厚度0.5mm。
接地铜排是一根整体,不过宽度3mm,厚度一样是0.5mm。
接地铜排中间打孔的地方宽度4mm
最后,测了一下进线多芯铜芯的直径1.2mm左右吧(注意是直径),这个因为是多芯线所以数据不一定准确,仅供参考。
