电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆2个人体感应开关,1个19块,做工一般,
2013-08-09 09:41:53     打赏
这个是打算装在吸顶灯的,过道灯。
拆掉罩子,光线感应加红外检测
感觉好像不是红外检测,我哪个纸盒移动都会触发。
内图
接线图
这个是楼楼梯灯用的
接线图,带消防接口,不能调节光线感应强度和灵敏度,回头看看是不是我选错了,记得先看的时候是可以调节的
线路板正面。
正面
有个继电器,控制功率稍微大点
正面
有个小芯片
电源部分
正面
结束!谢谢赏评!
关键词: 人体     感应     开关     19块     做工     一般
