先拆电池,拆掉小盖板, 把内存硬盘无线网卡拆掉。拆下所有螺丝,如图
光驱位中有两颗螺丝, 电池仓右下角还有一个。别漏掉
电池仓有个盖板,下面的排线你可以先拔掉,后者等拆到那里后再拔掉。
下掉所有螺丝后,从CD面交接的角落出发,用信用卡划开口子
把C面脱离D面,记得拔掉排线
这样拿掉C面后,D面就完全露出来了
扬声器,直径跟一个硬币的大小差不多 ![]() 整个裸体了,哈哈。看见整个主板了 ![]() 显卡散热,看着挺厚实的 ![]() gpu gt650m还算可以的,应付小游戏什么的无压力 ![]() 显存---海力士的 ![]() 散热模组,双热管,热管也很粗壮。 ![]() 拿下来看看风扇,不小,散热应该可以 ![]() 只不过散热片部分, 是采用铝制的 ![]() ![]() 这颗就是I7-3610QM的处理器 |
下面是cpu供电部分,是三项供电 。
cpu插针
插座
主板背面
谢谢观看。。。拆机可以参考,哈哈
