最近,看到有人玩用TP-LINK WR740N硬改换FLASH,可升64M内存玩DD和OP,刚好手上还有个64M的内存,就想收一个来玩玩。
昨天在石牌西路办事,偶然看见有一个WR740N V5.7版本的,跟一些其他的垃圾路由及电源、耳机、鼠标、读卡器等一堆摆在一起,成色有8成新,没看到有破拆的痕迹。想到这个版本的是可以改的,就讨价还价到15元拿下了,条件是要包好,回去测试若有问题,可以换回等值的物品。
正面图和底面图。
接上9V1A的电源通电,正常闪灯自检之后,LAND4灯常亮,难道真运气不好有问题?马上连笔记本测试,无线可以检测到,但要近一分钟的连接和分配IP地址的时间。登进去界面后可以管理路由,设定LAN网段为192.168.3.*。路由固件的版本如下:
再用有线连接,WAN口和其他三个LAN口灯能亮。断开无线,网线插在LAN1-LAN3能自动获取IP:192.168.3.100,LAN4口则不行,电脑网口获取到的是自动私有地址:169.254.*.*,这说明LAN4口除了只有物理连接外是没有任何数据响应的。
继续,网线接在LAN1-LAN3口,试试访问路由,失败!ping自动获取的网关地址192.168.3.1也不通。
再继续,打开笔记本无线用WIFI连接这个路由设定WAN口动态IP连接上网,设定无线连接密码后,把网线接在WAN口上连接上一级路由,重启。
还是要经过将近一分钟的等待才能验证好无线密码连接到路由,通过WAN口上网正常,网速也正常。
至此,验证到我买的是别人卖的半尸,只能当一个WAN口和无线能用的AP使用了,但有线口损坏做一些TFTP升级及其他维护也很麻烦呀,难道次次都用编程器呀,何况我手头还没有。
真为了这个问题要跑回去换东西吗,专门跑一趟车马费都不少呀。。。。。。
上网搜索这个问题,看看能不能自己解决。答案有2个:
1.高度集成的CPU里,交换模块有部分损坏
2.网变及周围元件有损坏
只有拆开来看看才有判断,于是上工具又捅又拗,终于有损拆开了:
顶拆扣榫时损坏了的塑料片,晕,这装回去别人还给你换啊,影响了别人的二次销售,哈哈,只能一条道走到黑去修好来。也话说这款外观的外壳真是一次性安装设计啊,很多人都不能无损拆解的
拆开来板子还很新,最先看看网变,没看到有击穿或过热导致的变形破损,周围也没看到爆裂的元件
再看看底板,很干净,没有小强的尸体捣乱,也不像那些经常使用过的板子底部都会烤黄
顺便拍拍这个板子和部分元件
Atheros的AR9331-AL1A处理器。主频400MHz
华邦25Q16,2M的FLASH,比较别人的拆机贴,这个FLASH用了好几种型号的了
电源管理部分
网上交流贴里说如果要把原配的16M内存换成64兆的,需要在R59处焊上22欧的总线识别电阻
在这个版号为2050000161,版本为Rev:1.3的PCB版上,板载天线的位置是有电容电阻连上的,得把外置天线口焊下来才能知道是否有效果,有空再试吧
根据网上的资料,这个高度集成的处理器,内置了交换模块,是直接有引线通过元件连到网变。因此,通过临时截断引线,就可以判断网变损坏还是内置的交换模块损坏,希望只是网变和外围元件损坏吧。
通过仔细观察,网变到CPU处理器的连线总共有5组,分别是WAN和LAN1-LAN4,每组有4跟引线,分别连接到RJ45网口的1、2、3、6接口。
这个主板的网络连接走线图如下:
根据这个走线,仔细的量了网变的各个焊点及周围的元件,都没发现问题。除了网变与网络接口缝隙里的几个元件,因为太窄,没法伸表笔测量。
继续查找资料,忽然看见有个帖子里提到,如果某个网口外部有短路,会造成这个网口虚拟不停的向交换处理器收发数据包,导致网络风暴而且其他网口都瘫痪。
感觉这个板子有点像这个状态,其他的LAN口可以获取地址,但没法通讯,笔记本电脑的无线网卡连接验证也要等待将近1分钟。LAN4口接电常亮,因此我把重点放在LAN4口的有关元件上了。
这个网变是全部网口整合的,手上没有可拆换的此类型网变,下面的办法只有切断LAN4口与处理器的引线来试试了。
引线非常细小,只能在放大镜底下拿着戒刀割断了。过程没法拍图。
LAN4口通过网变有4根引线连接,依次割断,每割一根重新加电看看灯还会常量否
为保证以后有机会换网变焊回这么细的引线,我采取错开位置割断的,割断的位置如果太近在焊接回来时焊点很容易粘连。放大来看看:
终于在割断第3根线的时候,加电LAN4灯不亮了,然后笔记本网卡也迅速的连上了路由器。
再次用网线依次插上LAN1-LAN3口,能顺利连接和ping通了!哈哈,修复成功了!高兴呀!
要拆换这个网变得要用吸锡器,所有几个网口的焊点都得处理,真麻烦。我的路由平时最多才用到2个网口,第4个口瘫了也罢,懒得去折腾了,哈哈。
在主板割断口喷上主板绝缘保护漆,以免露出的铜箔氧化生锈。喷出的漆点有几个溅到CPU上了,呵呵照片是后期补拍的,前面有几张图能看到cpu上的油漆反光点,大家见谅呀。。。
至此,修复成功,折腾2小时有多。给大家共享一下,供有LAN口故障的同学们参考。
再次上一个整合处理过的图
以后再找时间硬改升DD和OP了,先烤一下机,现在我上网就是用的这个路由的信号。
结束!谢谢赏评!
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
