工业UPS和商业UPS的区别有哪些
相信所有的朋友正在用电的情况下突然断电都会非常的懊恼,而UPS不间断电源可以为我们起到中间不停电的作用,下面我们主要讲述一下工业UPS和商业UPS的区别。
1. 根据UPS的应用领域来区分工业和商业UPS
对大多数工业UPS用户来说识别商业机和工业机的关键区别是非常困难的。商业UPS和工业UPS主要是从UPS的应用领域来划分的。
一般说来,在线式UPS系统大概可分成三个主要的应用领域:
(1) 信息技术 (IT) :
商业UPS已经与信息技术(IT)紧密融合在一起,信息技术的UPS设备的招标规格不需要特殊的技术要求。电信、银行、保险公司和大型企业的数据中心是典型商业 UPS应用的例子。在这些应用中,交流电源的中断可能会导致数据处理和电讯传输的中断,但通常不会造成对人或财产的直接的伤害。
(2) 关键的程序或过程控制:
数十年以来,工业UPS系统对关键的程序或过程控制应用的设计和应用,已经积累了丰富的经验。在这些领域的应用中,负载端的交流电源的中断或不稳定,可能造成危险的化学过程不稳定性故障,或者造成对生产系统甚至周边环境的巨大的破坏。石化合成物和电力发电站是使用化学或蒸汽加工操作的典型例子。这种加工过程如果控制电源中断了,就会发生危险。由于来自控制电源所的可能产生的风险和损失巨大,必须面对工业环境的应用设计专门的UPS系统,并且比商业机有更加严格的性能测试。
(3) 普通的程序或过程控制:
我们把这中间部分的应用称为轻工业。即使交流电源在处理操作中被中断,这些应用类型也没有致命的危险。在这些过程中,UPS的故障或不稳定,可能会导致成品的损失或者重新安排产品设备的数百人工小时。药品和食物饮料工业将会是轻工业类型的例子。在这些领域,工业UPS系统的高可靠性,将有效避免上述情况。当然由于商业UPS的普及性,在这些领域也有应用。
2. 根据UPS的技术类型来区分工业和商业UPS:
商业UPS的负载多为需要交流电源的IT设备,所以其产品类型为典型的交流输出UPS,包括后备式,在线互动式和双变换在线式,都有应用。在电信领域有广泛应用的通信电源(高频开关整流器),也可以理解为商业UPS范畴。
工业UPS的产品概念更为广义,既包括交流输出UPS,也包括了直流输出的DC UPS,甚至是多种产品类型的组合。在不同的工业领域,AC UPS和DC UPS所占的比重是不一样的,具体见图2。
即使是AC UPS,工业UPS的技术也多为传统的可控硅整流+IGBT逆变器的技术结构。这种传统的双变换在线式的UPS的高可靠性,普遍得到工业客户的认可。
3. 根据UPS的生产厂家来区分工业和商业UPS:
工业UPS和商业UPS的应用领域是不同的,各UPS厂家基于发展历史、市场策略、技术优势等原因,到现在也基本形成了工业和商业两极分立的局面。
在商业UPS市场中,UPS品牌众多,竞争激烈;在工业UPS市场中,市场容量相对较小,基本由几个品牌占据了大半份额。这些品牌有EMERSON/CHLORIDE、AEG、GUTOR、AMETEK、BENNING等,它们专注于工业领域达五十年以上,积累了丰富的专业经验和工程经验,得到了客户的广泛认可。
