电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆学生电源J1201-1并修理【精华】(一)
2013-08-18 10:40:48     打赏
这是我的第三个学生电源了(下面的那个),是三个中的大哥大。到手的时候测试是坏的,拆开看看并试着修修
低压电源J1201-1型,这个没写“学生”二字
仪器基本性能
项目 性能名称 型 号
J1201 J1201-1 J1201-2
1 交流输出 标称电压 2V至24V,每挡2V,共12挡
额定电流 6A
过载保护 各挡输出电流大于保护电流,自动式断,过载灯亮
2 直流输出 标称电压 2V一24V,每2V一挡,共12挡
额定电流 6A
过载保护 各挡输出电流大于保护电流,自动关断,过载灯亮
3 直流稳压 输出电压 6V,9V,12V三挡 4V,5V,6V,9V,12V,15V六挡
各档最大允许电流 1A 2A
过载保护 大于保护电流,输出自动截止,稳压指示灯灭。
4 交直流调压方式 钮子开关 刷形开关 分挡开关
俯视低压电源
电源测面,有搬手,因为这家伙很重,有2-30斤
电源背面,有电源保险和三个稳压微调旋钮
电源底部
拆开
主要部分,好大的变压器
铁芯宽度
铁芯厚度
线圈宽度
和我的DT380万用表作个比较
交直流刷型波段开关
直流稳压刷型波段多掷开关、电源指示灯、稳压指示灯,好多的灰尘
变压器左侧面和后面的稳压部分电路板及元件
大功率调整管及散热片
滤波电容,好厚的尘土。照虚了
86年的,25年了
稳压电源电路板背面
变压器右边的过流保护和整流电路板及元件
取下保护板
古老的继电器
过流保护板上的半波整流二极管,都爆裂了
滤波电容。86年产
小电容是干簧管触点保护电路电容
保护板背面,好像缺了几根线
整流电路板,少了两个整流管,另一个也好像爆了
爆了的整流管,型号好像是FR306
整流电路板背面
稳压板和上面古老的元件
取下稳压板
稳压板正面
“天才哥”的修理,直接短路了还绕了下装电阻
2AK2检波二极管
这两个整流管脚都连上了。旁边绿色二极管子是85年生产的2CP10稳压二极管
稳压二极管
取下大功率调整管扩散热片
调整管型号都没有,估计是3DD或3AD类的
调整管背面,线连到稳压板上的
取下滤波电容
2200UF25V
取开变压器,因这样才能拆下面板和取下交直流波段开关,发现上面有根线烧了
变压器后面
地、12、18、0、220V,江苏产
变压器正面,2-24V
漆包线很粗,应该以达到6A
拆面板
拆下面板
取下这三个螺丝才能取下波段开关
波段开关各接线以及后面的三个微调电位器
稳压波段开关各接线
取下波段开关
这根线烧了
未断,只是高温烧了皮
拆后面的微调电位器
里面的螺母是铜的,外的螺母嵌有铜套
外的螺母嵌有铜套
过载指示灯,12V
稳压指示灯
6.3V
关键词: 学生     电源     J1201-1     修理     精华     稳压     开关
