电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 历经曲折HG255D改造64M内存双SMA天线(独家改法)
2013-08-20 16:08:28     打赏
其实一直想搞一台HG255D玩的 外观性能都还算不错 也有改造的潜力
上次搞了一台 结果堆锡拆内存的时候拆废了 飞线能力有限不去折腾了
这次顺便又败了一个 继续折腾之旅
首先肯定是改内存 这个路由原生是2片SDRAM 16M内存 组成32M内存
首先查了下 原生Uboot不能识别64M内存 所以先要刷机
刷的是很多人用的lintel的Uboot版本 支持64M 128M大内存
具体的过程就不描述了 TTL+超级终端搞定 这个Uboot自带刷不死功能
只要开机按住reset或者WPS 就可以进入刷机模式 用TFTP刷新固件
先来张主板的正面图 网上也不少,雷凌的3052F芯片 发热厉害 性能还凑合
然后是升级内存 这个只能用SDRAM的颗粒 不支持DDR
风枪吹下原来的ESMT颗粒(貌似也是无铅工艺)
清理下焊盘
改机用的海力士 HY57V561620CT-H 颗粒 单颗32M 2颗64M
焊上2片海力士 检查连焊情况 然后开机 通过TTL进行观察
结果Uboot 马上识别出64M 然后。。不继续了。。
仔细检查了焊接无误 那么可能的情况就只有2个 一个是这个内存不兼容 一个是内存有问题
这就头疼了 2片内存无法判断是哪个的问题
翻出俺的网件614V8 这个是单片SDRAM内存 已经改为32M 把上面好的一片拆下来
然后再用614来测试内存。。 更换了2片在614上正常的内存 再重新焊接 总算恢复正常
不过614暂时瘫痪了 先不处理。。
焊好的内存
内存正常后清理过的板面
顺便加个散热片
改完内存,准备下手改天线 这个是双功放的 原机的内置天线就是电路板上的2块指甲大小的铜箔 太寒碜了
如图 双路功放输出
定下方案改成双SMA天线 先在外壳上打洞(用的以前的一个尖头烙铁+剪刀扩孔)安装好2个天线接口
然后怎么接线就是一个问题了 我这个SMA的连线都比较短 而且按照一些改的办法 必须加延长线
经过考虑 利用原机的天线延长线 一个接在PCB正面 一个接在PCB反面 都不需要加延长
首先是接在元件面的SMA屏蔽线 利用板上的IPX插座空焊处来接 先把功放输出的电容转向 改为通向IPX插座
这里电容已经焊下准备转向
另外一根天线利用原机延长线 直接断掉内置天线的电容
然后将SMA线焊上去 芯线很简单 屏蔽层原来打算直接焊锡堆上去的 实验了下接触不好
考虑了下 找了一根铜线先焊在IPX插座的屏蔽焊盘上 然后用这根铜线压在SMA线的屏蔽层上焊接
这是先焊了一根铜线
用这根铜线“搂住”SMA线的屏蔽层然后焊接
换个角度看看
上热熔胶固定
反面的SMA处理比较简单 先焊掉内置天线的电容 然后在延长线的焊盘上焊接上SMA线即可
最后上个改造完毕示意图
结束!谢谢赏评!
关键词: 历经     曲折     HG255D     改造     内存     天线     独家
