QB-MINI2(MINICUBE2为通称)带编程功能的片上仿真调试器中文资料
主要使用设备V850 微控制器
78K0R 微控制器
78K0 微控制器
78K0S 微控制器
引言
读者对象
本手册适用于那些希望使用QB-MINI2(通称MINICUBE2)进行调试的用户。
阅读本手册需要用户对设备功能和使用有一定的了解并且具有一定的调试和编程知识。
目的
本手册用于帮助用户了解怎样正确使用和设定MINICUBE2。
组件本手册分为以下几部分
总论
硬件名称和功能
自检
固件升级
手册使用方法
在阅读本手册前,读者应掌握电子工程、逻辑电路和微控制器等方面的一般知识。
本手册描述了基本的设置程序
如何了解MINICUBE2 的基本功能和使用方法
根据目录阅读本手册.
如何了解操作命令功能以及其他MINICUBE2 的相关软件设定
参照使用的调试器的用户手册.
规定
注: 文中用"注"标注的相关术语的脚注
注意事项: 需要特别注意的信息
备注: 补充信息
数的标识法: 二进制... xxxx 或xxxxB
十进制... xxxx
十六进制... xxxxH
2 的幂表示:
(地址空间,内存容量): K (千): 210 = 1,024
M (兆): 220 = 1,0242
| 术语 | 意义 |
| MINICUBE2 | QB-MINI2 的通称。 |
| 目标设备包括用户建立的软件和硬件系统。 | 需要被仿真的设备。 |
| 目标系统 | 要被仿真的系统(用户建立的系统) 。 |
| OCD 单元 |
是On-Chip Debug 的缩写, OCD OCD 单元指嵌入了调试功能的目标设备。 |
| 固件 | 嵌入设备用来控制MINICUBE2的程序。 |
| QB-Programmer | 用来进行烧写的软件 |
概论
MINICUBE2 是一种内含闪存编程功能的片上调试仿真器,可以用于调试程序或将程序烧写到内置Flash 存储器微控制器中。
1.1 特点
片上调试
可以调试已连接到目标板上的微控制器。
Flash编程
可以将程序写入控制器的内置闪存中。
USB 连接
可以通过USB 2.0或者USB1.1接口和主机连接。
工作时使用USB供电,无需外部电源。
支持产品范围以及拓展
MINICUBE2 能支持NEC Electronics 8 位到32位的各种内置Flash存储器微控制器。通过对嵌入MINICUBE2的固件进行升级可以支持更多的的产品。
自检功能
MINICUBE2 具有自检功能用于检测自身故障并进行维护。
1.2 硬件配置
下表记述了MINICUBE2硬件说明。
以下相关章节对应片上调试和Flash存储器编程功能。
硬件名称和功能
接下来介绍MINICUBE2 的部件名称和MINICUBE2 及其部件的功能。
2.1 提供的硬件的名称
图2-1 MINICUBE2所提供的硬件名称.
2.2 MINICUBE2 各部件名称和功能
图2-2 标明了MINICUBE2各主要部分名称. 具体功能请参照(1)~(5)
(1) 模式选择开关
此开关用来选择目标设备。表2-1 描述了具体意义。出厂时默认设定为“M2”。
(2) 电源选择开关
此开关用来设定目标系统电源,表2-2 说明了具体含义,出厂时默认设定为“3”。
注意:在USB 电缆连接时,请勿变动开关。
注 最大设定电流为100mA,所以请勿在超过此定额的目标板上使用MINICUBE2。在MINICUBE2 和主机连接后始终保持供电。
(3) USB 连接口
通过USB 电缆,和主机进行连接的连接口。
使用USB 2.0 对应的mini-B 连接口(UX60A-MB-5ST: 由Hirose Electric Co., Ltd 出品.)
(4) 目标连接器
通过16pin 电缆,连接目标系统的连接器。在进行78K0 系列微控制器调试时,需要连接78K0-OCD 板,为了防止误插,11 号pin 被切断。
可以使用市场上购买的普通16 芯2.54mm 间距通用连接口连接。
(5) 模式灯
根据硬件和软件的的变化模式灯会有不同的显示状态,请参照表2-3。
2. 3 78K0-OCD 板各部分名称和功能
78K0-OCD 是用来对78K0 系列微控制器调试时使用的(Flash编程时无需). 图2-3 是78K0-OCD板的外形图。
各部分名称已经被印刷到78K0-OCD 板上了. 对应的各部分功能,请参照以下(1) 到(4),。
(1) CLK1
CLK1 由一个14-pin 晶振(5V)或者连接在通用14-pin DIP 接口上构成的振荡回路为调试目标提供时钟,。实验接口和零件板【例如160-90-314 (PRECI-DIP 会社)生产】可以组装成振荡回路。
(2) CN1
用于连接目标板和MINICUBE2 的连接器。为了防止误插,CN1 的第11PIN 是伪脚。
(3) CN2
连接目标板和MINICUBE2 的连接器采用10-pin 电缆。
可以使用通用的10 芯2.54mm 间距连接器。
(4) CN3
连接目标板和MINICUBE2 的连接器采用16-pin 电缆
可以使用通用的16 芯2.54mm 间距连接器。(TSM-108-01-L-DV)
