电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 成本3元都不到!真假iphone充电头评测[
2013-08-22 11:01:35     打赏
在近期内,由于充电头所引起的意外事故,可以说不少,而在这些事件中,往往我们都会看到劣质充电头的身影,这些劣质产品通常会导致漏电、自燃等等状况,造成的伤害可以说非常恐怖。不过虽然说劣质产品有着这样那样的隐患,不过在市面上依然不绝,造成这种的原因主要因为销售商的欺瞒行为,再加上部分消费者对产品不了解、贪小便宜的心理。
  其实总体来说,大多数的用户对于充电头这种产品也并不了解(实际来看也没有太高深的技术含量),加上现在的充电头产品,基本都是采用密封设计,用户不拆基本就看不到内部的电路,光凭外观是不可能判断的。
  而今天,小编就来实际测试一下,用数据说话,看看官方充电头跟低价充电头究竟差在哪里,当然在这次评测中,我们也会加入一点目前市面上较知名的第三方充电头产品,而在对比之前,让小编先来介绍一下参与对比的几款产品。
官方正品自然是要的
  首先自然是官方正品,目前iphone充电头在官网的售价为149元,不过由于之前出现意外的缘故,目前苹果也出台了68元+你所怀疑的充电头换取原装正品充电头的政策(虽然价格便宜了很多,不过现实中似乎用户对于数据线的关注度更高,换购充电头的人并不多)。
  在假冒伪劣产品方面,小编共选择了两种(均是号称原装绿点的产品),一种是在X宝卖20元左右的(下面称20元产品,仿的是A1265),一种是在X宝上做批发的,单个购买的价格在3元左右(下面称3元产品,仿的是A1265,看来2.3元的售价,这产品还有赚头)……相比起原装正品来说,这些产品的价格自然是占据极大的优势了,但是质量方面就不敢恭维了,当然能低到3元左右的成本,要保持一定的质量,的确是不怎么可能……
本次采用品胜爱充作为第三方对比
  除了真假两种产品之外,我们还选用了第三方的充电头产品,毕竟现在不想花太高的预算去购买官方正品,而又想有一定的质量保障,较为知名的第三方产品是不错的选择。
  外观部分我们就看到这里,那么下面我们就来实际测试一下,这些产品在输出上又有什么表现。
电性输出测试
  测试方法:本次测试我们采用费思泰克FT6301A可编程电子负载仪,测试方法模拟5V/1A的负载,看充电头的输出电压、电流状况,测试时间方面,每个充电头保持1个小时以上的放电时间,最后根据输出的曲线来进行判断,而在途中,我们也会记录,在输出时,各种产品的温度。
测试结果:
原装输出曲线
品胜输出曲线(注:容量方面)
20元产品输出曲线(3元产品由于无法输出5W功率,所以没有曲线)
  从测试结果来看,原装充电头在整个输出中,都能保持极高的稳定性,电压稳定在4.99V,电流稳定在1A,抛除刚通电时的误差,整体的波动基本就0.018V,可以说稳定性非常惊人。而品胜的输出稳定性也不错,输出电压稳定在4.94V,输出电流为1A,整体最大的波动差值为0.078V,而在输出途中,也没有发现大幅度的变化。
  而在测试环节中,3元产品与20元产品均无法通过测试,因为我们采用的是定电流输出测试,将负载电流定在了1A,截止电压定在了4.3V,换句话来说就是,输出的功率必须要稳定在4.3W以上,3元产品由始至终都无法输出4.3W的功率,负载仪无法运行,而20元产品在刚开始还行,不过持续了2分钟左右之后,便低于4.3W,负载仪停止运行,两者均谈不上什么稳定性。
  至于温度方面,从热成像仪的图片来看,原装正品的热量还是比较高的,在USB接口部分,热量达到了65.9℃,而侧面的温度,也达到了58.4℃,摸上去,已经有明显的烫手感。而品胜的产品在温度上要稍低一点,不过相差不远,USB接口处为66.3℃,侧面温度为55.8℃。(由于20元产品仅支持输出2分钟左右,并没有拍摄热量图)
  从上面的数据可以看出,原装产品在输出稳定性方面的表现最好,基本可以说没有波动出现,而仿品在稳定性以及温度方面的表现都比较差,而第三方产品,在电性输出方面的表现,已经逼近原装产品,在部分项目上,甚至比原装产品更好(当然本次只采用了一款第三方产品,并不能代表所有第三方产品)。
  那么最后,就让我们来拆解一下这些产品,来仔细看看内部的电路设计、用料究竟如何吧
(原装)
国行的充电头产品,外壳较厚,拆卸起来难度比较高,而拆开之后,可以看到,内部共分为三个部分,初级板、次级板以及中间的支架,支架的设计是A1385、A1443所共有的设计,A1265并没有,当然他们的电路设计也因此有了改变。而支架部分除了固定悬空元件之外,还起着隔离高压模块的作用,比如说变压器、扼流线圈,均固定在塑料支架内部,这样的安全性自然更好。
次级侧 钽电容组成的滤波电路
  而在元件方面,初级侧、次级侧(充电头内部会转换电压,电压转换之前的电路为初级侧,转换之后为次级侧)的用料都很齐全,钽电容、保险电阻、贴片电感均可看到,而且主电容部分,均是采用台系元件,质量方面还是有一定保障的。
3元产品
左为初级侧 右为次级侧
  在3元产品内部,可以看到,相比起原装产品,其内部的元件配置可以说少得可怜,当然主要的变压电路还是有的,简单的滤波电路,尤其是次级侧方面的原件,非常少,仅由几个电阻、一个电容、一个光电耦合器组成,不过幸好的是,还有保险管的存在。
20
20元产品内部架构
左为初级侧 右为次级侧
  20元产品的内部,与3元产品的内部电路设计相差不多,不过在用料上,可以明显看出,要扎实得多(虽然还是不太可靠),初次侧方面,其用料明显增多,电容、IC的数量增多,主电容方面的容值也翻了一番,而在次级侧方面,其配置与3元产品差不多,而这样的配置难以保证产品持续有效的运行
品胜
次级侧原件分布
包裹的变压器 体积较大的为主电感
又见钽电容
市电输入口的绝缘塑料片 中间是共模扼流圈
  本次第三方产品内部,用料可以说非常扎实,就单纯从原件配置上来看,钽电容、IC控制芯片、主电容、方面的用料均不算差,而且在绝缘处理上,这款充电头产品还是处理得不错,像USB接口、变压器等原件,都采用绝缘胶布进行包裹,而且在接入口上,还配置了绝缘塑料片进行阻隔,有效的将大电压原件进行隔离,减少短路事故。
结束!谢谢赏评!
关键词: 成本     不到     真假     iphone     充电     评测     产品
