公司的Waters液相色谱仪,2001年开始使用至今,昨天因为外线换电后UPS不能启动,索性全部检查清理了一下。整套设备包含3KVA在线式UPS,美国Rheodyne 7725手动进样器,美国Waters的 515泵,CHM 柱温箱及2410示差折光仪。图片有点多,2410示差折光仪就放在一楼了。
Waters液相色谱仪
UPS
由于是UPS的原因,所以先拆的它,山特的3KVA在线式,2001年的产品。看后面已经很脏了
里面就不用说了
这面稍微好些
戴上口罩用压缩空气吹干净
卸下板子看看,主板很重
主板上的主控芯片,摩托罗拉单片机
其他一些电容,功率管等
电源控制芯片UC3854,有飞线,搭棚
充电板上的局部
输出滤波
进线开关和滤波器
打开蓄电池箱,惨不忍睹
蓄电池已经报废了,看来是已经废了好多年,UPS一直是旁路蓄电池使用的了
拿掉蓄电池后里面还有好多货色,恶心。叫采购去买了。。。
色谱仪简称HPLC,是高效液相色谱仪high performance liquid chromatograph的缩写。这是2000年的产品,已经很老了,用于对样品中物质进行定性和定量分析。
高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相) 内, 由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数, 在两相中作相对运动时, 经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程, 各组分在移动速度上产生较大的差别, 被分离成单个组分依次从柱内流出, 通过检测器时, 样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来。下面是它的简图
本人非分析实验专业人士,对检测原理知之甚少,有兴趣的可以到仪器专业网站去看看。拆装对我来说是没有难度的。看后面也是很灰了
实验室的小妞怕麻烦,不让我脱开连接管,只好摊开来搞了,反正能开盖就行
这是美国Rheodyne 7725手动进样器,用来向系统内加入要检测的样品,微量的样品,正常使用中,不拆。
在(load)的状态(手柄向左旋)下,流动相(溶液)不经过定量环直接进入柱,此时用微量注射器注入样品,样品液流入定量环,过量的样品液从排液管(废液管)流入废液瓶。接着进样(手柄向右旋)处于(Inject)时,由于转子的旋转,定量环与排出管路相接,定量环中的样品液被送入色谱柱中。
网上找到的
进样处的针孔
前面的废液瓶,样品液注满定量环后就有液流入
有六根管子进出,通过里面的阀芯转动来切换流向。不要看它简单,阀芯材料可是高科技,耐腐蚀还要耐高压(几十Mpa)。
一圈圈的就是定量环,注满后就是200微升,根据需要可以更换不同的规格。
近点看
Waters的515泵,由于色谱柱(装填有固定相用以分离混合组分的柱管)产生的压降非常大,要使流动相(就是携带待测组分向前移动的物质,由于是液体的,所以这套仪器叫液相色谱仪,流动相是气体的就叫气相色谱仪了)有稳定的流速就要泵产生很大的压力来推动,所以这个泵也是很精密的,面板上可以设定压力和流速。
泵头
管子连接挺复杂,简单看也就是低进高出
后面
前面也有好多灰
打开盖子
电路板按在上面
下面是泵体部分
取下电路板,不是太脏
反面也有灰
搞干净了,主板
电源部分
阿尔特拉的单片机,有几根规矩的飞线
精密四运放LT1014
双运放AD712
电源监控芯片ADM705
其他
电源板
参数贴在散热片上
墨西哥
电路板反面
好像进过水
泵部分,透明的壳体
大大的驱动电机
齿轮减速往复式双柱塞恒流泵,把发动机反过来想就行了,发动机是活塞主动轴从动,这个泵则是轴主动活塞从动。通过齿轮结构,左右两个柱塞相向运动形成推挽输出。
因为管道管径很小,泵的压力打得很高,一般要150~300 kg/cm2,前面以前曾拆开换过密封圈,小小的几个圈圈要好几千呢。
泵的进出口
Waters的CHM柱温箱,用来使色谱柱恒温
打开来,里面四根不锈钢装填有固定相(在色谱分离中固定不动、对样品产生保留的一相),用分子筛性质的固定相,来分离相对分子质量较小的物质以分离混合组分的柱管就是色谱柱,一根HR5E,三根HR4E,串联连接
箱体有保温,一般设定在40度。下面应该是加热的发热元件,实验室的头在,没有拆。
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
