很多灰
揭开上盖
那是相当得肮脏
大板拿下
里面稍好些
电路板全部拿下来
电源板真脏
拿掉电路板后清理了好多灰
机箱里占据一半地盘的金属盒就是检测部分了
打开盒盖,里面看上去挺简单的
仪器前面板打开后可以看到管道连接,红色的管子就是经过色谱柱后流进检测器的
这应该也是一只泵
正面
在上图红圈处的背面引出几根管子
管子通到检测器
这个金属圆筒就是示差折光检测器,内有光源和光学系统,还要用的不给拆
检测器与主板连接的线缆头子,金灿灿的
贴着检测器安装的恒温装置
内部循环风扇
感温热电阻
壳体和盖子都有保温
系统的连接
几块电路板清理干净后放一起
主板
也是摩托罗拉的单片机
固件及RAM等
NAT9914是NI公司的GPIB接口芯片
这个XILINX的芯片没见过,网上查了下好像是嵌入式 - FPGA(现场可编程门阵列),可能和光电检测有关
电源监控芯片ADM695
又有块AD712
有个屏蔽罩
里面,右边两个金色的是和光电检测器连接的接口
漂亮的板子
对外接口前的滤波元件
思碧电容,保险丝
光电及加热驱动板
功率部分做成模块式的了
外围元件不多
电源板
电源芯片,高频变压器
电源板反面
全部组装好
重新摆好,OK
当然光有这些还不够,还需要一台计算机配合专用软件来进行记录和分析
操作指导书局部
谢谢观赏!
