电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 稳压稳流 30V/ 3A 电源电路的剖析
2013-08-31 21:14:57     打赏
电子爱好者和电路设计维修人员,都需要性能稳定、工作可靠的实验电源,或购买或制作各类电子电源供使用。纵观多年来在电子报刊上发表的各种稳压实验电源,有的也有不如意的地方,如为了制作容易,一般均采用稳压 IC 制作,但性能不尽如人意,不是稳压效果一般,就是过流保护性能差,或无稳流调节功能,在实际实验和开发的工作中不能很好的使用。在工厂及实验室广泛使用的稳压稳流电源是一种比较完美的实验电源,值得向电子爱好者推荐,电源采用工频变压器与晶体管的线性调节电路,由运放伺服控制,输出为直流电压 0 ~ 30V ,电流 0 ~ 3A 全范围精确可调,纹波系数极小。最适宜电子电路的实验和维修开发工作。笔者将香港创意公司出品的 30V 3A 稳压稳流电源电路测绘出来,方便大家自制或维修时参考。
  电路见附图所示。
电路工作原理
  运放 IC1( μ A741) 及周边元件组成稳压调节电路,由 V1 // V2 、 V3 组成达林顿大功率电压调整电路. RP l 、 RP2 、 RP3 、 R4 、 R5 、 R6 、 VDl2 、 V D1 3 、 VDl4 等组成输出电压取样电路,运放 IC1 对输出电压变化进行放大,由输出端⑥脚经 VD10 对达林顿管的基极电流进行分流,以达到稳压调整目的,其中 RP1 、 RP2 为面板上的输出电压粗细调节电位器, RP3 为电路板内部的最高输出电压设定可调电阻。
  运放 IC2 及周边电路组成稳流调节电路, RP4 、 RP5 、 RP6 、 R7 、 R8 、 R9 、 R10 、 VD15 等对 R3 上的电流进行取样经 IC2 放大处理,由 IC2 运放输出端⑥脚经 VD9 对达林顿管的基极电流进行分流,以达到稳流凋整的目的,其中 RP4 、 RP5 为面板上的输出电流粗细调节电位器, RP6 为内部最大输出电流设定可调电阻: VD9 与 VD10( 即稳压稳流控制电路 ) 组成“与门”的工作方式。当输出电流未达到设定电流值, VD9 截止,对输出电压没有影响,当输出电流一达到设定电流值 VD9 开始导通,对稳压调整电路的推动电流进 10 流,使输出电压下降,保证输出电流在设定的电流值上,即所谓的稳流调节且稳压稳流工作自动转换,能有效的防止损坏被修电器和电源本身。
 ——回复可见内容——
  制作时,变压器功率要足够,大功率调整管 V1 、 V2 要安装在大型散热器上、主电源整流桥堆须采用 6A 以上的,最好安装在散热片上。电压调节钮、电流调节钮如果采用多圈电位器则可省略微调钮,性能还好些,且更方便调整操作。
关键词: 电路     电源     稳压     调节     输出     电压
