LED光源在LED发光字中的应用已越来越被人们认可,然而如何更好的应用LED光源是我们必须面对的现实问题。
目前。LED发光字中可用LED光源可分为两大类:
第一类:以传统的开关电源驱动式。使用的直流电压伏数大多在24V以下,LED的连接方式均为三灯式串联。由于LED是流控式元件。所以三灯串联中必有电阻进行限流降压。以保证LED的正常工作电压和电流值,多个三灯并联组成片。最终实现点光面化,这种光源在户外应用时,有其优点,它在安装过程中可以轻易实现多个转接。不需重复手工连线,而且生产上很容易完成。人工生产成本较低。此种产品也有缺陷。首先。它的户外使用在防水方面由于有字壳的第一道防线。下雨、下雪天的水份被阻隔了eor以上。LED直接被水淋的可能性较小。但长期户外的恶劣环境对LED的侵害是不容忽视的,更何况对用户的质保均在2-3年以上;其防潮、防酸是此种产品最薄弱之处,因为金属的外暴露。接插件因长年的氧化腐蚀会引起锈蚀,从而使LED光源出现接触不良。最终导致不亮;并且此种产品很容易被人仿冒,很难实现产品的自我保护。虽然有很多厂家在三灯式上不懈努力,以期提高其产品的防潮、防酸性,但这是以增加成本为前提的。在生产二次电路LED光源时,其一要有丰富的无线电LED基础知识;其次还要有对户外产品应用的现场感觉和多年实际运用的体会。前者很容易实现。后者却是不容易得到的。在采用低压式LED光源的应用方面。目前国内已有进口产品。如美国GE,德国欧斯朗等。这些现代产品在应用时,防水性能很好,且光衰小。但购进成本较高。同时。此类产品暂不适应偏小的立体发光字。总之,第一类产品在应用时要解决的两个问题:
1、防潮、防氧化;
2、开关电源在应用时的选择与安装方式的选择。
第二类:LED多个串联形式,经变换直流方式可直接接于交流220V。
这种方式目前国内生产厂家不多。它的电路原理在于多个串联。在每只LED灯上工作电流是相同的。所以电路在应用中其线间损耗微乎其微。在户外安装过程中只要求满足功耗匹配以及基本线径,一般电工都能完成。它的长处在于防水、防潮、防酸性较好,工人在字体内安装比较灵活。适应安装字体可从0.2m’一80m’以上,每一字体只需出一条交流220V工作线。电源的设置在每条串联的LED光源上。体积微缩。且元器件用量较少(电路元器件多.故障率将增大)。串联电路容易出现死灯现象而造成整条熄灭,但在整条串联电路中增加连通保护装置即可解决整条熄灭现象,且这种光源方式不容易被小作坊仿冒。
由于生产二次LED应用光源厂家越来越多。但好品质的光源是要经过应用年限的考验,所以任何LED发光字在设计中一定要多加考虑,将户外损坏的可能性减到最小范畴。无论什么样式的LED光源在LED发光字的应用。蓝、白色的光衰应特别加以注意。使用保质期大约在一年。光的衰减将达到30%以上。今后。在立体发光字中的LED光源会越来越多,我们将期待更完善、更先进的LED发光字产品
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
