插卡播放和调频收音模式,还具备定时关机功能。
电池容量为1450毫安时
KT0830EG为数字式FM收音芯片
sth229011
查了一会也没发现什么问题导致的打嗝音,无意中摸到晶振打嗝音突然消失了,原来是石英晶体震荡产生的噪音干扰了,兴奋中马上把晶振焊接接地,开机悲剧了,不起机了,难道是焊接中把哪个器件击穿了?
怀疑是晶振,可是上面什么字都没有,多少值都不知道,这是什么质量的件啊/
找几个值换上试试吧/换对了那就是32.768K,开机正常了干扰噪音也没了。
看着晶振底部有点固态胶,应该固定外壳一下,用烙铁加热一下胶,时间不长晶振受热温度也不高,晶振又报废一个,难道这东西这么怕热,以前这种小晶振外壳重来没焊过,换了个用胶水固定正常了。
