电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 究竟要不要采用电解电容LED照明驱动电源?
2013-09-08 21:13:34     打赏
为什么说高品质的LED照明驱动电源难以去掉电解电容呢?目前无电解电容的LED照明驱动电源是业内的一个关注焦点,LED照明驱动电源究竟要不要采用电解电容,这一话题目前在业界有很多不同的声音。
反对采用电解电容的业内人士认为,电解电容的工作寿命较LED明显为短,尤其当工作温度很高的时候,电解电容的工作寿命就会更短,而由于LED发光时散发的热量主要是从PCB走的,因此不可避免地PCB上的电解电容的工作寿命就会受到很大影响,因为高工作温度会导致电解电容的电解液很快干涸,从而大幅缩短LED驱动电源的工作寿命,也即将带来整个LED照明灯具产品的可靠性问题。
那么,为什么说高品质的LED照明驱动电源难以去掉电解电容呢?这里面有二大原因。
第一大原因是LED照明驱动电源必须对于电网波动有很强的适应性及可靠性,如雷击,因为很多半导体元件会因为过压冲击而失效。 电解电容固然存在电解液干涸的可靠性问题,但是如果简单地去除电解电容就会降低LED照明驱动电源对电网波动的抗干扰能力,也即将会带来因雷击而失效的风险,因此需要全面地评估产品的可靠性。
第二大原因是,去掉电解电容将带来高纹波电流,而高纹波电流导致的低频闪烁对人体健康是有伤害的,因此也越来越被人注意。有研究者认为,低于165Hz的频闪即便人眼不易觉察,但是已经对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。因此,现阶段在高品质光源灯具上是难以去处电解电容的。
关键词: 采用     驱动     电源
2013-09-08 21:44:12     打赏
电解电容的寿命是个大问题,尤其是相对密闭高温的场景。
个人赶脚,还是得需要其他物理特性更合适的电容替代才行,不过成本就......
