电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 慧荣SM3252非常完美的增加写保护功能
2013-09-13 16:18:49     打赏
S版主的慧荣SM3252虽然是比较老的主控了,但是他的兼容性和USB-CDROM都非常好,而且配合三星的SLC速度相当之快。但是有个缺点就是没有写保护开关(SM3252本身支持写保护),写保护的原理就是主控的37脚接地,U盘就可以只读不能写。
找了半天壳子感觉媚色壳子最合适了,因为壳子本身带写保护开关
魅色壳子和IT1167主控
这个主控上次不小心电源脚短路
准备改得SM3252+K9NC*2
来个合影
把坏的IT1167后面一截剪下来
把SM3252后面长的哪一点剪掉
看看效果
感觉很不错用纱布打磨一下
看了奇迹的帖子连接线用的漆包线感觉不结实,我用的耳机线
手抖了图片没有拍清楚
先将37脚接地测试一下
测试正常装壳子
插上电脑
成功了
上张速度图
最终完成
关键词: 慧荣     SM3252     非常     美的     增加     保护     功能
